Dimensionnement fût grue potence
    invite7fee9177
    J'ai une grue potence à me fabriquer pour sortir un bateau, j'ai un schéma avec toutes les cotes , il me manque juste la section du fût.
    Quelqu'un pourrait il m'aider pour le dimensionnement?
    Dernière modification par obi76 ; 20/12/2020 à 07h06.
    Re : Dimensionnement fût grue potence
    Bjr à toi,
    Le bateau fera t il 500kg ?
    Tu as coté la profondeur de ton massif ( 1m ) mais RIEN n'est dit sur
    ses dimensions (largeur/longueur)
    D'autre pour calculer le moment de renversement et le moment de stabilité
    , il est nécessaire de connaitre les caractéristiques du sol.
    ( du sable ou de la roche...c'est pas la meme chose )
    invite7fee9177
    bonjour f6bes,
    le bateau pèse environ 400 kgs
    le massif ferra 1.5 x 1.5 m
    pour la portance du terrain je confirmerai plus tard suivant sondage, j'ai juste besoin de la section du fût pour l'instant .
    Remoi, Je laisse la place à plus qualifier! (Jaunin...si t'es par là!)
    invite896757ff
    En supposant que ce que tu appelle fût est la partie verticale, il faudrait savoir si pleine ou creuse, et si creuse épaisseur et matériau, sinon un IPH acier de 200 ne devrait pas trop plier.
    trebor
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Un tube creux étant donné la rotation sur 270°, à droite il est indiqué embase 100, ça me parait peu, je passe la main pour son Ø et son épaisseur.
    invite7fee9177
    Merci pour votre implication, le dia. de 100 sur l'embase est un trou pour passage cable.
    Un IPH de 200 me parait bien, pour l'esthétique je préférai un tube creux autour de 250 ép 6 ou 8 mais je voulais une confirmation.
    Jaunin
    Le fût c'est votre poteau de 3736 mm de haut ?
    Jaunin__
    invite7fee9177
    oui c'est bien ça
    Jaunin
    Avez vous vu ce genre de tube en stock près de chez vous ?
    invite896757ff
    Faudra peut-être renforcer les points d'attache et de rotation (usure); 3 m x 500Kg = 1500, c'est beaucoup.
    cardan
    D'où vient la valeur du couple de renversement qui est donnée ? On arrive plutôt à 1650 N.m...Pour le tube c'est pas trop le souci de le vérifier en flexion mais pour les vis de fixation de l'embase il faudra aussi les vérifier. On pourrait prendre pour le tube une section telle que:
    Mf / Rpe = Igz / v Avec Rpe = 40 Mpa pour de l'acier noir S235 M.Pa et Mf = 3300*5000 N.mm = 165* 10^5 N.mm
    Donc choisir un tube tel que Igz / v ) mini = 412 500 mm ^ 3
    Puis voir dans un catalogue de profilé. A bientôt ...
    Jaunin
    Pour une telle valeur,
    412 500 mm ^ 3
    Le catalogue donne un tube existant de:
    dia ext de 177.8 et une ép. 16.0 mm.
    Jaunin__
    Jaunin
  1. Dimensionnement massif de potence
    Par invite29e0b0e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2020, 13h38
  2. Dimensionnement d'une potence de levage
    Par invitecc075616 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2019, 14h18
  3. Dimensionnement des éléments d'une potence
    Par invitef436fd48 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2017, 14h28
  4. Dimensionnement d'une potence de levage
    Par invitef6d205a9 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/04/2016, 13h29
  5. Dimensionnement axe articulation grue
    Par invite98f09c80 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 18h52
