Problème HC05
Problème HC05
    invite5c6fd540
    Problème HC05
    bonjour à tous
    je travaille actuellement sur un projet bluetooth. j'élabore deux système bluetooth.
    le premier système est équipé d'un bouton poussoir avec lequel je dois actionner pour envoyer un message d'allumage d'une lampe avec le premier HC05.
    le second système est équipé d'un second module hc05 qui recoit l'instruction, traite l'information a partir d'un pic et allume enfin la lampe.
    le code est bon, les deux configuration de module sont bon mais le problème est que dès le premier appairage entre les modules; je n'arrive pas a allumer la lampe.
    si ce n'est apres deux ou trois reconnexion entre les modules. j'aimerai savoir pourquoi un tel fonctionnement?
    invitead6c50a3
    Re : Problème HC05
    sans voir ton code difficile de savoir si ton code est bon.
    Si tu n'as pas prévu de bien gérer une perte inopinée de l'appairage tu auras ce type de résultat.
    Ou un problème de timing.
    A quelle distance des 2 modules fais-tu tes essais?
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    Merci de m'avoir répondu. mes deux modules ne sont pas distant de plus de 2 mètres (dans ma phase de test).
    cependant vous avez parlé de "perte inopinée de l'appairage"; j'aimerai en savoir plus
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    //code emetteur
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(3,2);
    int etat = 0;
    const int buttonPin = 4;
    int buttonEtat = 1;
    void setup()
    BTSerial.begin(9600);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    digitalWrite(buttonPin, HIGH);
    void loop()
    if(BTSerial.available() > 0) // Vérifie si les données proviennent du port série
    etat = BTSerial.read(); // Lit les données du port série
    // contrôle de la lampe
    buttonEtat = digitalRead(buttonPin); //Lit les données de boutton
    if (buttonEtat == LOW)
    BTSerial.write('1'); // envois du message pour allumage
    else
    BTSerial.write('0');
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    //code récepteur
    int etat = 0;
    const int led = 1;
    void setup()
    pinMode(led, OUTPUT);
    digitalWrite(led, LOW);
    void loop()
    if (etat == '1')
    digitalWrite(led, HIGH); // LED ON
    delay(100);
    etat = 0;
    if (etat == '0')
    digitalWrite(led, LOW); // LED Off
    etat = 0;
    invitead6c50a3
    Re : Problème HC05
    Tu envoies bien les données sur ton port série mais je ne vois nul part l'initialisation du module bluetooth ni sa gestion...
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    en ce sens vous parlez de mon mode de configuration pour mes deux modules en E/R?
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
    void setup()
    pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
    digitalWrite(9, HIGH);
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Enter AT commands:");
    BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
    void loop()
    // Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
    if (BTSerial.available())
    Serial.write(BTSerial.read());
    // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
    if (Serial.available())
    BTSerial.write(Serial.read());
    invitead6c50a3
    Re : Problème HC05
    Non toujours pas.
    Le code que tu montres met le HC05 en mode de commande AT.
    Il y a forcément une procédure d'appairage à faire entre tes 2 modules pour qu'ils conversent et une procédure de rattrapage en cas de perte de la comm.
    invitead6c50a3
    Re : Problème HC05
    Si j'ai bien compris ce que tu me dis, tu as 2 µC ayant chacun un HC05.
    Il faut donc que le module maître (celui qui envoie l'ordre d'allumage) envoie la commande "AT" au second et que celui-ci réponde au premier par un "OK".
    A réception du "OK" les 2 modules sont initialisés.
    Il faut donc que de ton module émetteur tu envoies la commande "AT", puis tu te mets en écoute de la réponse du récepteur qui doit te réponde un "OK".
    Coté récepteur c'est l'inverse, tu dois être en attente de réception de la commande "AT", puis tu envoies le "OK" puis tu attends de recevoir les ordres (0 ou 1) de l'émetteur.
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    Oui c'est exactement cela, j'ai 2 µC ayant chacun un HC05.
    ainsi je dois modifier mes deux codes au niveau des "setup" de façon à recevoir les messages "AT" et "OK"?
    invitead6c50a3
    Re : Problème HC05
    Je ne connais pas le mode d'appairage du HC05, mais je suppose qu'il faut lui dire qui est "master" et qui est "slave".
    Peut être n'est-ce pas utile, il faut que tu regardes dans sa doc.
    Si on considère que ce n'est pas utile:
    Pour le master essaye avec ce code:
    Code:
    int state = 0;
    const int ledPin = 8; // au choix
    const int buttonPin = 2; // au choix
    int buttonState = 1;
    void loop()
     //  si des datas arrivent sur le port série:
     if(BTSerial.available() > 0) state = BTSerial.read(); // lecture des datas
     // détection de l'état d'appui du bouton poussoir de commande led
     buttonState = digitalRead(buttonPin); // on lit l'état du BP
     if (buttonState == LOW) // si BP appuyé
      BTSerial.write('1'); // on envoie l'ordre '1' sur le port série
     else  // si BP pas appuyé
      BTSerial.write('0'); // on envoie l'ordre '0' sur le port série
     if (state == '1') // si le SLAVE retourne '1' (acquittement de bonne réception)
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED master "ON"
      state = 0;
     else if (state == '0') // si le SLAVE retourne '0'
      digitalWrite(ledPin, LOW); // LED MASTER "OFF"
      state = 0;
    Pour le slave:
    Code:
    void loop()
    // controle si des données sont disponibles
     if(BTSerial.available() > 0) state = BTSerial.read(); // lecture des datas du port série
    // traitement des ordres
      if (state == '1')
      digitalWrite(led, HIGH); // on allume la led du module slave
      state = 0;
      digitalWrite(led, LOW); // on éteint la led du module slave
      state = 0;
    invite5c6fd540
    Re : Problème HC05
    ok pas de soucis je vais essayer le code pour voir.
    Mais dans ce cas, quelles instructions au niveau du code récepteur va assurer le retour pour allumer la led au niveau du maître?
    invitead6c50a3
    Re : Problème HC05
    Dans le module slave ou récepteur, dès que tu auras allumé ta led tu envoies l'acquittement au maitre sur le port série.
    Un truc dans ce style:
    Code:
    void loop()
      if (state == '1')
      BTSerial.write('1'); // envoie de l'acquittement LED ON au maître
      state = 0;
      BTSerial.write('0');  // envoie de l'acquittement LED OFF au maître
      state = 0;
  1. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 08h59
  2. [Energie] Alimentation sur batterie d'un arduino mini+lcd+hc05
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2017, 11h52
  3. compilateur pour hc05/11
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 16h17
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 05/12/2008, 09h50
