Pilotage volet répartition d'air chaud et bruleur
    invite625d35bb
    Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux en cette année qui démarre !
    Je cherche à piloter un volet de répartition d'air chaud et un bruleur dans une installation expérimentale de pyrolyse qui est en cours de modification.
    Actuellement, un brûleur est piloté par son automate qui utilise comme signal d'entrée une tension issue d'un thermocouple placé dans la chambre de pyrolyse #1. La consigne est une température t1 (en plateau).
    Nous ajoutons en ce moment une chambre de pyrolyse #2 pour laquelle nous aurons une consigne de température t2 (différente de t1 mais en plateau également). Cette chambre de pyrolyse #2 sera équipée de son propre thermocouple.
    Je souhaite utiliser le même brûleur pour chauffer les deux chambres mais canaliser l'air chaud du bruleur à travers un volet de répartition. Je souhaite asservir la position du volet de répartition en fonction des écarts de température de chacune des chambres par rapport à leur consigne respective. Je souhaite pouvoir toujours piloter le bruleur et j'imaginais fixer comme consigne la somme des consignes t1 et t2 et utiliser comme signal boucle retour la somme des signaux issus des deux thermocouples. (Mais peut-etre que ce n'est pas la meilleure façon de faire?).
    Ci-dessous un schéma d'illustration du système, désolé pour mes dessins pas magnifiques !
    Nom : IMG_20210111_203015 (2).jpg
Affichages : 193
Taille : 41,9 Ko
    Etant un ignare complet en automatisme, pourriez vous me conseiller sur la façon de procéder, le matériel à utiliser etc...
    Un grand merci d'avance !
    invite896757ff
    Re : Pilotage volet répartition d'air chaud et bruleur
    On peut logiquement présumer que:
    Une chambre---Un brûleur = Th°
    Deux chambres---Un brûleur = Th°/2
    invite625d35bb
    En fait, le bruleur est très largement surdimensionné pour la chambre #1 seule : en fonctionnement, une fois la température atteinte, il est éteint plus souvent qu'il est en marche. Il n'aura aucun mal à chauffer également la chambre 2.
    invite896757ff
    Les deux soucis à prendre en compte sont:
    - Les mécanismes n'aiment pas les hautes Th° (encrassement par les imbrûlés, oxydation, lubrification difficile voire impossible...ect)
    - Le phénomène d'oscillation du volet, à gérer par une interdiction de basculement jusqu'à TH° seuil
    invite896757ff
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Qui peut être réalisé en pilotant le basculement par deux relais (un gauche, un droite).
    Chaque relais étant alimenté en passant par le contact normal fermé de l'autre en série avec le thermo-couple.
    Ce qui fait que quelque soit l'état des contacts thermo-couples le volet ne peut basculer que lorsque la chambre a atteint sa température (retour du relais au repos-->autorisation de basculement).
    Avec une option "manuel" pour forcer un état.
    invite896757ff
    Un poussoir à ouverture sur l'alim de chaque relais pour forcer un état à la mise sous tension.
  1. Electricité Remplacement Ancien bruleur Fioul par un nouveau bruleur
    Par invitebb231908 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2019, 20h09
  2. pilotage volet roulant et chauffage ????
    Par inviteeeeedaa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2010, 09h01
  3. Grilles de ventilation pour répartition air chaud dans MOB
    Par mfo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 08h46
