rdm6 grand portail
rdm6 grand portail
    invite9aa93ec3
    rdm6 grand portail
    Je me lance dans la construction métallique d'un portail de grande dimension: deux vantaux de 4.5 m de large par 1.7 m de hauts.
    Comme je n'ai pas envie de me tromper j'ai essayer de faire une étude des forces avec RDM6. Le seul petit problème c'est que je n’arrive pas à interpréter les résultats.(et j'ai un peu l'air con).
    Je fait donc appel aux spécialistes du forum pour me donner leur avis.
    Voici les info
    Dimension
    Largeur 4.5m
    Hauteur 1.7m
    Portail tollé tôle 1.5mm
    Section montant et lisse basse 140X60X4
    Section lisse haute, intermédiaire et verticale 60*60*3
    Poteau en béton armé 40X40 extérieur sur massif béton de 80*80 à une profondeur de 90cm
    Buté mécanique au bout du ventail (centre du portail
    Forces appliquées:
    poids propre
    Tôle 13kg/m2 sur 4.5x1.7 soit une force sur la lisse basse de 1.95N/cm
    Vent norme NV65 cas n°2 Normale 70daN/m² soit 535 daN au total réparti en 0.6N/cm sur les lisses basse et hautes
    cas n°3 Extrême 122 daN/m2 soit 933 daN au total réparti 1N/cm sur les lisses basse et hautes
    Je fais l'étude sur un seul ventail ,les deux étant identiques.
    Je vous met mon Fichier rdm6
    Les résultats flèches verticale en bout de portail 1cm ( sera plus faible car rigidifié par les tôles soudée sur des pattes).
    Flèche au vent fort 0.7mm ça me parait faible (ou est mon erreur de calcul?)
    Action de liaison 18000 N.cm
    Comment savoir si la résistance va être suffisante (pour ne pas avoir de casse)?
    Guillaume
    invite896757ff
    Re : rdm6 grand portail
    En gros on mettrait des profilés carrés en encadrement et un tirant diagonal point haut charnière-->point bas portail.
    Qui dit mieux ?
    invite9aa93ec3
    Merci pour ta réponse,
    Oui je pense que se serait correcte aussi.
    Je gardais cette solution sous le coude en cas d'erreur de calcul ou de flèche trop importante.
    Mais je pense que les tôle jouerons le rôle de tirant en rigidifiant les cadres.
    C'est surtout la résistance au vent qui me pose question.
    invite9aa93ec3
    Mon portail ne semble pas vous inspirer beaucoup!
    Faut il que je change de logiciel pour ce type de calcul?
    invite896757ff
    Pour le vent, fais des trous, si tu le les ébavures pas tu aura le seul portail rappe à fromage du monde.
    Le vent ne se fâche que lorsqu'on lui résiste, laisse le donc passer (par tes trous).
  1. RDM6 - Plaques
    Par mécano41 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2020, 17h36
  2. Rdm6
    Par invite6b6edec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2015, 22h27
  3. Installation RDM6
    Par invite63c3776c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2010, 10h13
  4. Rdm6
    Par invite952af2fe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 20h54
  5. Rdm6
    Par invite9cb7929f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 19h11
