Dimensionnement d'un Système HVDC
    invitebb1eae45
    Quels sont les paramètres à connaître pour dimensionner un système HDVC , que ce soit au niveau du réseau , ou au niveau du système amenant l'Energie au réseau .
    invite896757ff
    Re : Dimensionnement d'un Système HDVC
    Les acronymes c'est bien, mais il ne faut en abuser. (HDVC ? Visual system solution ?)
    On aurait tendance à dire:Tension, intensité, temps.
    invitebb1eae45
    Ce sont les convertisseurs que l'on place pour raccorder un un réseau électrique à un parc éoliens offshore par exemple
    invite896757ff
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    Alors, tu peux y ajouter la fréquence (en Hertz).
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Effectivement ce système permet de réajuster la fréquence au réseau
    Antoane
    Responsable technique
    Pourrais-tu préciser la question et son cadre ?
    Dimensionner un lien HVDC ne se fait pas sur un coin de table
    invitebb1eae45
    Je souhaite amener une tension alternative 900V sur ce système et la convertir en continu pour éviter les raisonnante entre plusieurs stations de plus mettre un tel dipositif economise du cuivre à poser .
    Ma question est comment dimensionner ce convertisseur sachant que mon réseau (transformateur) est de 20 kV ?
    invite896757ff
    Je souhaite amener une tension alternative 900V sur ce système et la convertir en continu pour éviter les raisonnante entre plusieurs stations de plus mettre un tel dipositif economise du cuivre à poser .Ma question est comment dimensionner ce convertisseur sachant que mon réseau (transformateur) est de 20 kV ?Merci
    C'est un peu bizarre de vouloir injecter 900V dans un réseau 20KV
    Pour que des électrons aillent de A en B il faut: VA > VB, non ?
    Antoane
    Dans quel cadre est-ce ? stage, exercice, pro ?
    20 kV c'est du MVDC, le HVDC est à des tensions 10 à 50 fois plus élevées.
    1 kV c'est de la BT.
    invitebb1eae45
    Un dossier à rendre pour un oral technique afin de devenir enseignant dans le technique , j'ai choisi cette étude je souhaite la développer à l'oral .
    J'ai un système Houlomoteur , et je recupère l'energie de cette génératrice en passant par ce système HDVC
    invitebb1eae45
    Il faudrait un transfo avec une tension donc 10 à 50 fois plus élevé , j'ai pas d'exemple concret d'installation donc si tu veux me donner un exemple je suis preneur ^^ donc si je te suis on serait minimum a 200 kV pour un transformateur nécessitant le HVDC ?
    Merci pour ton aide c'est pas un sujet que je maitrise mais j'ai pas le choix il demande un niveau ingénieur et comme j'ai pas étudié ce type d'installation j'ai besoin de quelque connaissances et compétences en + surtout que l'elec j'ai abandonné depuis quelque temps je suis plus métrologue qualiticien ^^
    invite44510b00
    C'est HVDC ici, sans doute.
    Antoane
    Au temps pour moi, j'avais pas vu.
    Le lien HVDC ou MVDC (medium voltage-DC) connecte a priori deux réseaux AC, la conversion AC/DC et DC/AC se fait via des convertisseurs statiques (redresseur et onduleur), qui représente un coût additionnel indépendant de la longueur du lien. Il faut aussi vérifier s'il convient d'ajouter des transformateurs pour isoler le lien d'un côté et/ou de l'autre. Il faut donc vérifier que ce coût est compensé par le gain associé au plus faible /km du lien.
    Pour répondre à ta question, tu peux commencer par chercher des articles scientifiques ou des notes d'application "HVDC design" ou "MVDC design".
    invitebb1eae45
    Du coup cela m'amène a te demander comment vérifie t-on si l'ajout de transformateur est obligatoire ou pas?
    Qu'est ce ce que tu entends par la vérification du gain petit km / du lien ?
    -Pour cette question je pense qu'il faut calculer les Kilomètres de câbles à installer + les coûts d'installation + maintenance et voir si cela est négligeable ou non en fonction du prix du HVDC
    Pour les articles scientifiques j'en ai lu pas mal mais aucun n'est claire , on parle d'étage mais je ne sais pas si c'est en fonction de la puissance ou pas .
    Merci pour ton aide
    invitebb1eae45
    En effet , je sais juste que la tension est alternative autant pour moi par contre j'ai la puissance qui est de 10 MW en sortie de ce système comment trouver la tension adéquate ? Je pars vraiment avec peu d'information , l'entreprise n'a pas voulu me donner certaines de ces informations.
    Pour toi quelle serait la tension de sortie d'un tel système ? Je dirais 400 kV comme en sortie de centrale peut être une solution pour éviter les pertes un maximum
    Antoane
    Regarder les normes ou, plus simplement, comment font les gens, par exemple dans des publications scientifiques.
    De même, la structure du lien et des terminaux, comme la tension, ne s'invente pas, à toi de la choisir en fonction de ce que tu peux trouver dans la littérature.
    Plus la tension est élevée, plus les couts de l'isolement sont élevés, mais moins il faut payer de conducteur... Il existe donc un optimum entre cout de cuivre et cout d'isolant. Pour 10 MW, on ne travaillera pas en 400 kV, mais plus probablement en deça de 100 kV, en MV.
    Pour une puissance donnée, 1 km de ligne AC coute plus cher que 1 km de ligne DC. Mais les stations/terminaux DC coutent plus cher que les terminaux AC... donc si la ligne est "courte", il faut une ligne AC, si elle est longue, il faut une DC https://www.electricaleasy.com/2016/...c-vs-hvac.html
    Ton sujet de travail est très large et (très) complexe... On ne pourra pas te guider pas à pas, il va falloir que tu trouves des articles et les étudies par toi-même, pour pouvoir poser ici des question précises. Étage, par exemple, peut vouloir dire plein de choses différentes...
  1. système ode dimensionnement
    Par inviteed3b55eb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2021, 19h38
  2. Références sur le systeme HVDC
    Par invitea1301efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2015, 20h19
  3. transport d'énergie (HVDC)
    Par invited95748d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2013, 11h14
  4. Liaison HVDC sous-marine
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2012, 21h23
  5. HVDC-VSC connection
    Par invite6a006f59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/08/2007, 21h58
