Dimensionner pompe pour arrosage terrain football
    DNGANGA
    Bonsoir , j'aimerais avoir une contre expertise sur le dimensionnement d'une pompe pour arrosage d'un terrain de foot de 44m x 80 m, ayant 11 arroseur de 4.5 m³/h de débit chacun et devant fonctionner à 5 bars chacun.
    Merci d'avance pour votre contribution.
    Re : Dimensionner pompe pour arrosage terrain football
    Bjr à toi, Ce qui importe ...c'est le TEMPS d'arrosage !
    Suivant la pompe ça mettra des temps différents.
    BOB92
    Citation Envoyé par DNGANGA Voir le message
    Il faudrait quand même un peu plus d'infos, ne serait-ce que pour pré-dimentionner l'installation ....
    - Quelle eau est utilisée ? ( eau de ville et sa pression , bassin , ... )
    - Altimétrie de cette arrivée d'eau par rapport au terrain,
    - Doit-on supposer que les 11 arroseurs fonctionneront simultanément ?
    - le circuit de distribution de l'eau a-t-il été défini ? ( car c'est par là qu'il faut commencer , afin d'avoir une distribution à peu prés équilibrée des 11 arroseurs avec la pression requise (pour assurer leur portée/zone de couverture), car il faudra en tenir compte des pertes de charge dans le dimensionnement de la pompe.
    Bref, ce n'est pas une pompe qu'il faut dimensionner, mais un ensemble (circuit d'aspiration, pompe, circuit de refoulement, circuit de distribution, arroseurs .... et cela commence par un schéma , y compris altimétrique si nécessaire.
    Tout fournisseur de pompe sérieux commence par là et sait conseiller ses clients.
    Dernière modification par BOB92 ; 27/06/2022 à 10h57.
    DNGANGA
    Bonjour merci pour la réaction, l'eau utilisée provient d'une citerne de 12 m3 et se trouve au dessus du local technique de la pompe à 2m. Les 11 arroseurs fonctionneront au même moment. Il y a trois rampes ou rangées d'arroseurs, 4 sur la ligne de touche à gauche, 4 sur la ligne de touche à droite et entre le deux lignes au milieu trois arroseurs. Un petit croquis pour illustration, 10 min max d'arrosage.Nom : WhatsApp Image 2022-06-28 at 15.14.51.jpeg
Affichages : 1245
Taille : 48,4 KoNom : WhatsApp Image 2022-06-28 at 15.14.51.jpeg
Affichages : 1245
Affichages : 1245
Taille : 48,4 Ko
    Forhorse
    Franchement le dimensionnement d'un arrosage c'est pas trop un truc qui s’improvise.
    Les pro utilisent des logiciels spéciaux pour ça.
    La dernière fois que j'ai du créer un système d'arrosage automatique, c'était pour une carrière équestre, je suis allé chez un vendeur de matériel avec mon cahier des charges et c'est lui qui à fait toute l'étude et le devis en matériel (que j'ai acheté chez lui bien entendu...)
    De ma modeste expérience ce que je vois déjà c'est que, au regard de la surface de ton terrain de football, tu es déjà mal parti...
    La carrière que j'avais à arroser faisait 20mx70m et il fallait déjà 10 turbines pour l'arroser (6m3 par jour...)
    Avec tes 11 arroseurs je doute que tu arrives à un arrosage correctement reparti.
    Dans mon cas, avec une pompe de 4.5kW il est impossible d'alimenter correctement plus de 2 turbines en même temps... imagine la puissance de la pompe pour 11 ! j'espère que tu as un abonnement EDF adapté.
    Avec du PE de 50 il est impossible que tu puisses alimenter tes 11 arroseurs en même temps (50 c'est ce que j'ai moi pour 2 arroseurs...)
    Le dernier chantier d'arrosage automatique auquel j'ai participé pour un terrain de foot, on posait du PE de 90 (c'est sportif à dérouler !) et je crois pas que c'était suffisant pour tous les arroseurs en même temps.
    Bref, au risque de me répéter, fait faire l'étude par un pro, parce que là tu vas dans le mur !
    RomVi
    Voici le résultat d'un calcul de dimensionnement rapide (ne pas tenir compte du rendement isentropique).
    Il te faudra une pompe avec un moteur de 15 kW nominal.
    En résumé les diamètres définis sont très bien adapté. A l'aspiration de la pompe je conseille du DN80, et DN 65 sur la branche commune.
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1656525460
    DNGANGA
    Merci bcp pour le conseil
    DNGANGA
    Merci pour ton apport
    ilovir
    Je suis intrigué par ce sujet, et je voudrais faire appel à la sollicitude de RomVi pour répondre à mes quelques questions.
    Par pure curiosité, car je n’ai rien à arroser ni à pomper.
    Je dois dire que je ne suis pas un spécialiste, et que c’est la première fois que j’entends parler de rendement entropique à propos d’un fluide réputé incompressible, hors de production ou échange de chaleur.
    Si j'essaie de comprendre :
    Nous aurions donc une hauteur de refoulement de 61.02 mCE (disons 50 aux arroseurs et 11.02 de pertes sur le circuit), et un débit à la pompe de 49.5 m/h. La hauteur à l’aspiration serait prise à zéro.
    La puissance utile de la pompe serait donc classiquement P = 49.5/3600 x 9.8 x 61.02 x 1000 (kg/m3) = 8 230 Watt.
    Si on appliquait un rendement interne de la pompe de 0.7, on trouverait près de 11.72 KW correspondant à la « puissance isentropique »
    Puis le rendement isentropique de 0.92, conduit à la puissance interne de 12.75 KW annoncé, puis rendement mécanique moteur/pompe 0.95, puis cos (phi) 0.9, on arrive aux 14.91 KW.
    Me semble-t’il
    Comme le rendement interne des pompes varie dans une grande plage, il se peut que dans les documentations, il ne soit donné qu’un chiffre (ou en fait une courbe), incluant tacitement le rendement isentropique.
    Ce qui donnerait ici un rendement interne global de 0.7 x 0.92 = 0.644 qui serait (je crois) le rapport entre la puissance reçue par l’eau sur celle envoyée sur l’arbre de la pompe.
    Je n’ai jamais vu ce terme de rendement isentropique dans les fiches techniques des pompes. Mais, bien sûr, je n’ai pas tout vu.
    Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque, dans les choux ? Où-bien y-aurait’il quelques modifications à appliquer à mon raisonnement ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    DNGANGA
    Merci bcp pour cette apport RomVi
    DNGANGA
    Y a t'il un logiciel qui peut aider à faciliter ces genres de calcul?
    RomVi
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    En fait j'ai utilisé un module généraliste de pompe, sur lequel on peut fixer un rendement soit volumique, soit isentropique.
    Comme tu le dis un rendement isentropique serait peu adapté ici (même si en réalité ça revient un peu au même) ; j'ai donc fixé un rendement volumique à 65% (rendement classique pour une pompe centrifuge), mais le rapport de simulation restitue tout de même un chiffre pour l'isentropique, et n'affiche pas le volumique. C'est en fait un bug du logiciel ; à l'occasion je leur signalerais pour corriger, ils sont assez réactifs.
    Dernière modification par RomVi ; 11/07/2022 à 20h08.
    RomVi
    En logiciel abordable il y a "Mecaflux", mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir.
    https://www.mecaflux.com/
    ilovir
    Merci RomVi
    Je vois que j'avais bien remonté le calcul, mon 0.644 correspondant à vos 65 %.
    Le logiciel Mecaflux est effectivement "abordable", mais sur le forum on est plutôt à la recherche de gratuiciels, vu l'utilisation qu'on en fait.
    En gratuit, il peut y avoir des "calculateurs" proposés par des sites marchands de pompes pour déterminer lequel de leurs produits correspond à notre besoin.
    Mais Dnganga ne pourra rien faire avec ces calculateurs, ni avec l'intervention de tiers, s'il ne précise pas toutes les données du projet, telles qu'énoncées dans de précédents posts.
    Pour une "contre expertise", il faut savoir quel en est l'objet.
    La démonstration de RomVi est une démonstration de principe, avec des hypothèses qu'il a fixées par défaut.
    DNGANGA
    Merci bcp Romvi
  1. [Technique] arrosage terrain
    Par carpet02 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/08/2020, 20h32
  2. pompe pour tuyau d'arrosage
    Par invitec4c31a66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 11h36
  3. [Technique] Dimensionner son arrosage enterre
    Par invite57cb6c7c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/01/2015, 18h14
  4. pompe pour arrosage
    Par invite4fa8ddfe dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/04/2011, 06h54
