Traceur/Tracker GPS
Traceur/Tracker GPS
    El Naabo
    Traceur/Tracker GPS
    Je suis tout nouveau sur le Forum (inscription aujourd'hui) donc si je fais un bêtise, n’hésitez pas à me le dire. Je suis très heureux de rejoindre votre communauté qui regorge d'information intéressante.
    J'ai une petite question et j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet y répondant (j'ai essayé différents mots clés comme Tracer GPS, Tracker, Traceur, géolocalisation,...).
    Bon, venons en à la question. J'ai une amie qui va partir durant un an an Amérique du sud pour un projet humanitaire. Vu ce que l'on vois parfois aux informations sur les touristes qui disparaissent, je souhaiterait lui offrir un tracer GPS pour pouvoir la retrouver en cas de besoin. Le problème, c'est que tout ceux que j'ai trouvé ne marche que dans certaines régions du monde (par exemple, ceux qui sont décrit dans un autre sujet pour localiser les personnes atteinte d’Alzheimer ne marchent souvent qu'en Europe). J'en recherche un qui marcherait aussi en Amérique du sud mais qui enverrait les infos jusqu'en Europe (Belgique). Apparemment les modèles de type apple airtag ou samsung marchent partout dans le monde mais dépend qu'il y ai un téléphone de la marque a proximité, ce qui est moins intéressant. Connaissez vous un appareil qui marche partout dans le monde (et pas trop gros/lourd car elle aura déjà beaucoup a transporter dans son sac a dos).
    Si vous avez besoin d'autre informations, n'hésitez pas à me le dire.
    Bonne journée,
    Re : Traceur/Tracker GPS
    avez vous regardé du coté des tracker pour chiens?
    Mais c'est toujours dépendant d'une couverture GSM.
    El Naabo
    Oui, malheureusement, ceux que j'ai trouvé ne marches que dans quelques pays d'Europe.
    Gwinver
    Disons plutôt 2G norme GSM, car il y a d'autres normes 2G que le GSM.
    Aux Amériques les normes CDMA et GSM co-existent.
    En Amérique (sud et nord : région II de l'UIT), le plan de fréquence de la 2G diffère de la bande de fréquence en Europe (région I de l'ITU).
    Il faudrait donc s'adresser à un établissement commercialisant des trackers en Amérique du Sud, voire en e-commerce en spécifiant la région.
    Sinon, il existe des applis pour smartphone, mais qui consomment beaucoup sur la batterie.
    Par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/40006...d=5tqhPZJ7LVCx
    Un tracker fonctionnant en 850 MHz (première bande 2G de la région II). Mais, il faut s'assurer que le pays soit couvert en GSM et non pas CDMA.
    Certains pays utilisent GSM et CDMA dans la bande 850 MHz.
    pm42
    Pas forcément : je peux géolocaliser mon iPhone n'importe quand et cela ne consomme pas de batterie en temps normal.
    On peut se demander si ce n'est pas la meilleure solution pour le primo-posteur : si on amie a son téléphone sur elle, chargé et avec du réseau, elle est localisable.
    Est ce qu'un tracker offre quelque chose de plus ?
    S'il lui arrive quelque chose de grave comme un enlèvement, le tracker comme le téléphone risquent de ne pas la suivre.
    sh42
    Il faut peut-être regarder du côté des navigateurs avec leurs systèmes d'alarme.
    Bjr , Il existe des abonnements qui géolocalise le porteur en permanence. ( n'importe ou dans le monde) Cela nécessite un abonnement
    et un appareillage.
    On peut donc suivre le porteur à la traçe sans probléme. J'ai ainsi pu suivre le fiston lors de son treck au Tibet.
    Si le porteur a un probléme (pas de progression dans les points d'envoi) le systéme détecte cela comme une anomalie
    et une procédure de recherche peut etre lançée (connaissance du dernier point géolocalisé).
    Peux rechercher si intéressé.
    El Naabo
    Merci pour vos réponses.
    Oui, effectivement si elle se fait enlever, ils risquent de se débarrasser du tracker assez vite. L'idéal serait de lui implanter comme dans les films mais pour l'instant la tech n'est pas encore assez miniaturisé .
    Par contre, oui, f6bes ça m'intéresse si tu peux m'en dire plus sur ton système.
    Gwinver, si j’achète un Tracker avec les normes pour l'amérique du sud, il enverra quand même la localisation sur mon téléphone en Belgique (ou celui de ses parents plutôt, j'ai pas envie qu'elle croie que je veux la tracer )
    Merci encore pour votre aide
    Gwinver
    Un tracker utilise le GPS pour la localisation, puis le réseau sans fil pour la transmission. Une fois ceci fait, l'envoi vers un numéro de téléphone ou autre application est indépendant du pays.
    Il faut s'asurer, lors de l'achat d'avoir la chaîne complète pour rapatrier la localisation.
    Les auteurs d'un enlèvement éventuel penseront plus à chercher un téléphone qu'un tracker (qui plus est de plus petite taille).
    Mais l'idée d'une appli comme suggéré par F6BES permet au moins d'avoir l'information de la dernière localisation du téléphone, et de la situation du mouvement. Je crois aussi que certaines appli disposent d'une touche alarme.
    Remoi, Donc voir "balise spot génération 3" (consulter google= autres réponses)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Q2xyqYHIK365zM
    El Naabo
    Encore merci pour vos réponses.
  1. [Programmation] Tracker GPS
    Par inviteef005eb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2020, 23h11
  2. Normes GPS tracker
    Par invite02ff4d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 11h55
  3. plugin tracker
    Par invite40428cca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2010, 09h36
  4. people tracker ^^
    Par invitea3c2330b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 14h01
  5. people tracker ^^
    Par invitea3c2330b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 16h17
