Formule calcul temps de capture image fractionné
    Dimensio
    Bonjour j'ai eu une réflexion aujourd'hui et j'aimerais savoir si des experts en mécanique dynamique et des ingénieurs pourrais y répondre.
    Voilà la vision que je me suis fait.
    J'ai pensé que pour observé des trajectoires rien de mieux que d'utiliser une caméra qui prennent avec un taux d'image pr/s élevé.
    Premier point je me suis dis qu'aujourd'hui pour analyser un micro déplacement il faut une optique suffisamment Performante pour capté le début d'un mouvement
    ex: le premier mouvement d'un membre qui enclenche la première ondulations d'aile d'un papillon .
    Ensuite l'enregistrement de ces données ce fait à une certaine vitesse, considérons que les données soit traité avec la fibre et la gravure sur l'espace de stockage la plus rapide possible existant de nos jours.
    Là je me suis fais une réflexion je me suis dis étant donné que la capture d'image se fais avec un opturateur entre le moment où il se ferme et capture l'image il s'est écouler un temps .
    Pour le rendre plus précis on monte un second appareil qui se déclanche à la fréquence la plus proche possible du premier pour capturé l'image quand l'opturateur A est fermé de ce fais capturé l'image et la traiter en désynchronisation permettrait d'attraper des images encore plus basse ?
    Dans un tiers temps un ordinateur avec une intelligence artificielle place 3 points précis sur ce fameux papillons, en un axe 3d il simule des milliers de possibilités pour anticiper le mouvement le plus probable que le papillon aura si en prenant la corrélation du résultat des deux machines en incluant un environnement artificiel contrôler pour indiquer les paramètres de mouvement d'air et ainsi accroître la précision de calcule de trajectoire.
    Possible ou fantaisie ?
    Pur produit cérébral qui n'as pas beaucoup de notion je laisse ça la si ça intéresse quelqu'un.
    Re : Formule calcul temps de capture image fractionné
    il existe des cameras très hautes vitesses depuis des décennies:https://www.phantomhighspeed.com/pro.../tseries/t4040
    cela capture une image 1280 x 800 à 38040 image/s ! sans IA que du hard ou presque.
    l'obturateur est électronique qqs centaines de µS voire moins.
    Dernière modification par jiherve ; 28/05/2023 à 21h14.
    Bonjour Jiherve, Une question sans trop d'intérét: pourquoi 38040 images,..pourquoi pas un chiffre rond ?
    C'est y quoi qui conduit à cette valeur?
    yves95210
    C'est un multiple de 24 (cinéma) et de 30 et 60 (vidéo aux USA et au Japon etc., et par conséquent cadence dont on a hérité sur la plupart des appareils multimédia même dans les pays où historiquement c'était du 50 Hz).
    sur leur site, dans l'onglet applications, il y a des vidéos, çà vaut le coup d’œil.
    Remoi, Merçi Yves95210
    Ok Jiherve, vu les vidéos..superbe.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Une illustration d'un défaut de prise de vue lié au balayage de la fenêtre d'obturateur.
    https://patrimoineautomobile.com/pho...-j-h-lartigue/
    là pour beaucoup cela sera du chinois !
    Dimensio
    Passionnant de voir les premiers défauts d'une invention qui as pu ensuite être amélioré !
    Merci pour le partage
    Dimensio
    Justement avec les phantom par exemple est ce qu'il existe plus performant et en le combinant de manière désynchroniser : est ce possible d'atteindre un frame rate le plus élevé possible pour capter artificiellement tout les micro mouvements et ensuite l'adapter sur diverses situations pour une visibilité plus précise d'une trajectoire en comprenant le début de deformement d'une matière par exemple en temps réel.38040 s ça reste néanmoins déjà énorme !
    Au contraire, on peut faire mieux en synchronisant, mais selon la technique employée.
    Par exemple en couplant plusieurs caméra côte à côte. Les vues seront légèrement différentes mais exploitables, et ça marche si les prises ne sont pas déclenchées par un flash.
    Dimensio
    C'est aussi comme ça que l'on arrive à faire les photos 360° il me semble !
    L'idée ce serait de conjuguer ces données avec celle d'un programme capable de détecter tout la surface d'un objet et observé la première interférence qui provoque un changement de trajectoire
  1. Calcul temps de fonctionnement dans la formule de la MTBF
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2016, 14h03
  2. Capture d'un bolide le 08/05/2011 - Image + Video
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2015, 21h59
  3. l'oeil et la capture d'image
    Par invite425fffaa dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2010, 20h00
  4. Préparation de vidéos et capture d'image sur écran
    Par inviteeab0141b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2009, 16h47
  5. capture d'image
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2006, 23h42
