jauge carburant d'une automobile
    harmoniciste
    Dans le but de me bricoler un capteur optique de niveau de carburant à travers une durit transparente et l'équiper du logomètre d'auto standart (0-190 ohms), quelqu'un pourrait-il m'indiquer les intensités maxi et mini dans la liaison au transmetteur, au niveau bas et haut?
    ( ou un lien montrant les valeurs usuelles des résistances internes des bobines de l'indicateur)
    XK150
    Re : jauge carburant d'une automobile
    Bonsoir ,
    C'est tout de même variable , j'ai vu des 9 - 180 ohms ou des 50 - 350 .
    Le mieux serait d'acheter la sonde du véhicule concerné , pas très onéreux .
    harmoniciste
    Une trentaine d'Euros quand même, et comme je ne suis pas sûr que mon système optique fonctionnera correctement sur la durite, j'aimerai trouver une information préalable.
    Le standard européen c'est 0 ohm (vide) à 190 ohms (plein).
    Le standard américain, c'est 240 ohms (vide) à 33 ohms (plein)
    Cela suggère un courant maxi de l'ordre de 100 mA, très incertain.
    trebor
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Pour le courant tout dépend de la tension qui alimente la jauge de niveau, en 5 volts le courant sera moins important.
    harmoniciste
    J'ai enfin pu mesurer les résistances d'un logomètre standard Us. Elles m'ont montré que ses deux bobines croisées ont une valeur de 125 ohms chacune.
    Le courant dans le transmetteur devra varier entre 27 mA (Empty) et 85 mA (Full) sous 14 Volts batterie
    Pour la sortie un générateur de courant (un puit en l’occurrence) commandable en tension fera l'affaire mais il faut savoir quelle est la nature exacte du capteur .
    harmoniciste
    L'électronique de traitement des 5 capteurs de niveau prévus sera très simple: 1 BC 547 et un AOP TL 061 (rail to rail) Les résistances R1 à R7 seront calculées pour que les tensions appliquées donnent celles nécessaires à afficher Empty, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, et Full
    Toute la difficulté réside dans la mise au point des capteurs optiques de niveau à travers la durite transparente basée sur la diffraction de la lumière.
    Un premier test pour vérifier, avec une diode Laser à travers un bocal rempli ou non d'essence:
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/05/2023 à 16h05.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alternative à une jauge de carburant
    Par mag1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/05/2020, 10h54
  2. Jauge à carburant et AOP
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 13h39
  3. Jauge carburant à led
    Par invite66860a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h16
  4. Jauge de carburant ...
    Par inviteb06a3213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 15h45
  5. jauge de carburant
    Dernier message: 03/04/2009, 17h23
