Jauge à carburant et AOP
    invitebe17e9d1
    Je voudrais réaliser une adaptation électronique à l'aide d'un AOP.
    Je dispose d'une jauge à carburant qui, réservoir vide, à une résistance 240 ohms et plein de 33 ohms.
    Je voudrais pouvoir régler à la fois le gain (pente : coefficient directeur de droite ) et un offset.
    Le tout me permettrait de régler la valeur de départ de la droite et le valeur d'arrivée.
    Lorsque mon réservoir est plein (33 ohms) il me faut environ 4V ( réglable par le gain )
    et lorsque mon réservoir est vide (240 ohms) il me faut environ 2V ( réglable par l'offset )
    Je doit pouvoir régler une courbe de 0 à 5V maxi.
    Cette jauge équipe un engin d'agriculture alimenté en 12V.
    Je pense alimenter la jauge avec un 7808CT ainsi que mon AOP .
    J'ai déjà testé plusieurs montages sans succés.
    Je ne parviens pas à régler le tout.
    Pourriez vous me donner un coup de main pour cette réalisation ?
    Si possible avec un petit schéma
    gcortex
    Re : Jauge à carburant et AOP
    Pas aussi simple que çà : On utilise un courant alternatif pour éviter l'électrolyse.
    voir ampli diff : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    invitebe17e9d1
    Bonjour gcortex
    Merci pour ta raiponce.
    J'ai déjà utilisé ce lien mais je n'y suis pas arrivé .
    Sur l'électrolyse il y a un flotteur en plastique entre le liquide et les parties métalliques.
    Mais effectivement il serait peut être mieux de prévoir le cout en alimentant en alternative.
    Aurez tu un montage me proposer ?
    Pierrre
    sur une AX, la jauge est alimentee en continu. Meme principe un flotteur en plastique qui entraine un curseur sur la piste resistante
    la jauge a 2 fils ou 3 ?
    invitebe17e9d1
    Bonjour pierrre
    Une deux fils
    invitee05a3fcc
    arsene de gallium
    Ma raiponce ( réponse):
    Pas gagné.
    Si j'ai bien compris, il s'agit de convertir une plage de résistance de 207 ohm en tension de 0 à 5V le tout alimenté en 12V.
    - Pourquoi 2v pour 240 ohm ?
    - pourquoi un 7808CT ?
    - quel est l'instrument d'affichage ?
    invitebe17e9d1
    Bonjour et merci de me répondre
    Daudet: j'ai effectué le même montage mais je n'ai pas réussi à le régler réglable à l'aide de potentiomètre.
    arsene de gallium: Sur la machine il y a déjà une jauge avec un système AOP. Celui ci est réglée de 2 à 4V mais non réglable.
    Ce système est câble sur un calculateur avec un programme réglé de 2 a 4V.
    Ce circuit d'adaptation a un peut dévié dans le temps est il n'est plus dans la plage du calculateur.
    Je n'ai aucun moyen de reprogrammer le calculateur. Je voudrais réaliser une petite platine pour remplacer l’ancienne mais réglable au cas ou.
  1. Jauge carburant (kérosène)!
    Par F1FNW dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/01/2013, 10h04
  2. Jauge carburant à led
    Par invite66860a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h16
  3. Jauge de carburant ...
    Par inviteb06a3213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 15h45
  4. jauge de carburant
    Dernier message: 03/04/2009, 17h23
  5. jauge a carburant barregraph / leds
    Par invitec623cc30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/04/2009, 14h53
