Calcul de la valeur d'un condensateur
    eiffi68
    Je travaille en maintenance industrielle, et cela fait maintenant plusieurs fois que je suis confronté à ce problème. Il arrive que je sois amené à effectuer des révisions ou réparations sur des moteurs électriques, et parfois, lorsqu'il s'agit de moteurs monophasés, la valeur du "condensateur permanant" est inconnue. Existe t-il une méthode de calcul, de ce condensateur, en fonction de la puissance, inductance, impédance, vitesse de rotation, etc... Je me permet de poster ici car je souhaiterais obtenir une solution fiable, pas des estimations. Je ne parle pas non plus du cas le plus fréquent rencontré sur le net, qui consiste à convertir un moteur tri en mono. Mais bien du moteur monophasé comportant un bobinage de "démarrage" et "travail" avec condensateur permanent. Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Cordialement.
    JeanYves56
    Re : Calcul de la valeur d'un condensateur
    Bjr ,
    les condo sont generalement marqués , donc il suffit de les mesurer , de nombreux multimetre permettent cette mesure .
    Il existe bien des tableaux de valeur , mais elles sont propres à un constructeur de moteur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/06/2023 à 13h38.
    SULREN
    Eiffi68, je comprends votre problème car il s'est aussi posé à moi, mais heureusement dans un cas isolé, contrairement à vous.
    Mais je n'ai pas réussi à trouver la méthode de calcul parce que je pense que la valeur du condensateur ne dépend pas seulement de la puissance du moteur (mais je peux me tromper, n'étant pas un spécialiste de la chose).
    Le moteur monophasé possède:
    - Un enroulement principal branché entre neutre et phase du réseau.
    - Un enroulement secondaire branché entre neutre et une phase décalée de Pi/2, qui est créée par le condensateur à partir de la phase du réseau.
    L'enroulement secondaire est quelquefois débranché une fois le moteur démarré, mais en général on le laisse branché.
    La difficulté que j'ai rencontrée est que les deux enroulements n'ont pas le même nombre de spires.
    J'ai bien peur que la différence du nombre de spires ait une influence sur le courant qui doit traverser le bobinage secondaire et donc sur la valeur du condensateur.
    Et contrairement à la puissance du moteur, les valeurs du nombre de spires des deux bobinages ne sont pas indiquées sur la plaque signalétique.
    PS:
    Il y a quelques jours j'ai aidé un voisin qui venait d'installer dans son puits une pompe immergée et qui constatait que la protection thermique sautait. Le condensateur n'était pas monté dans la pompe immergée elle-même mais dans son coffret électrique installé en surface.
    Afin de vérifier s'il avait connecté le condensateur au bon endroit j'ai sonné les fils allant vers la pompe et j'ai constaté que les deux bobinages de son stator n'avaient pas la même résistance (soit fil plus fin sur l'un deux, soit nombre de spires différent).
    eiffi68
    Merci pour vos réponses!!!
    umfred
    à demandant à notre ami google, je lis que si c'est un "vrai" moteur mono, la valeur du condensateur devrait être écrite sur la plaque signalétique du moteur.
    et pour les moteurs triphasés transformés en mono, la formule Puissance (en KW) * 1.4 / 0.01662 donne une valeur approchée.
    On pourrait aussi demander à notre nouvel ami chatGPT pour voir.
    roro222
    Citation Envoyé par eiffi68 Voir le message
    Salut
    Un petit tour par là peut être
    https://jadengineer.com/condensateur...-de-demarrage/
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Energie] Valeur d'un condensateur
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/05/2017, 23h29
  2. [Outils/Fab/Comp] Valeur d'un condensateur
    Par mimi5610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2017, 22h55
  3. Valeur d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h46
  4. Valeur D'un Condensateur
    Par invitef3ebd784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h37
  5. valeur de condensateur
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 22h42
