Existe-t-il des filtres qui soit capable d'arrêter l'eau, mais de laisser passer un gaz comme l'air par exemple?
merci d'avance.
merci d'avance.
Bonjour EspritTordu
Oui, cela existe.
Voir par exemple
http://www.partenair.fr/ac/filtres.htm
http://www.directindustry.fr/soc/gar...nver-6110.html
Mais il y en a beaucoup d'autres.
Papykiwi
Merci;
Peut-on imaginer un filtre qui supporte le poids d'une colonne d'eau et de l'air propulsé par dessous l'ensemble, traversant le filtre et allant dans l'eau?![]()
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
quelqu'un aurait il entendu le terme GORETEX....
oui bien sur c'est une marque de la société Gore.
il s'agit de membranes de Teflon microporeux qui laisse passer l'air et la vapeur d'eau mais arrête les molécules d'eau liquide. idée séduisante pour les vêtements de sport mais le pb que je vois a l'expérience c'est que quand la membrane est mouillée elle perd beaucoup de sa posrosité.
industriellement on sépare l'eau du gaz par différents procédés:
dans l'ordre d'efficacité
effet cyclone,
filtration
froid (condensation)
adsorbtion sur de l'alumine
C'était ni par ironie ni par autre chose.
Si on filtre l'eau/l'air dans le sens de la gravité, l'eau va finir par couvrir toute la surface de la membrane. Et donc, l'air ne passe plus. Pas très efficace!
Si on place la membrane dans le sens de bas à haut, la gravité va séparer la majorité de l'eau de l'air. La membrane ici servira à arreter les éventuelles éclaboussures qui vont alors retomber par gravité aussi.
effet cyclone,
filtration
Qu'est-ce que l'effet cyclone? Il s'agit d'un effet de séparation par force centrifuge : les masses les plus lourdes (l'eau) se trouvent le plus éloignées de l'axe de rotation?
La filtration industrielle....?
Par contre l'adsorbtion par alumine?!.?L'alumine aurait la propriété d'attirer l'eau?
Que se passe-t-il avec de l'air pressurisé? Ca passe non?Si on filtre l'eau/l'air dans le sens de la gravité, l'eau va finir par couvrir toute la surface de la membrane. Et donc, l'air ne passe plus. Pas très efficace!
Exact, procédé très utilisé dans l'industrie où on recherche de relativement gros débits d' "air instruments" avec un point de rosée très bas (typiquement -40°C) que l'on ne peut pas obtenir par réfrigération.Par contre l'adsorbtion par alumine?!.? L'alumine aurait la propriété d'attirer l'eau?
Le système fonctionne par adsorbtion, c.à.d que les molécules d'eau adhèrent à la surface des grains d'alumine activée.
On utilise généralement 2 tours de dessication, l'une en service, l'autre en régénération, la permutation se faisant par asservissement à une horloge ou à un système de mesure hygrométrique.
La régénération s'opère par passage d'un flux d'air sec inverse dans la tour.
Infos + détaillées sur les sites des constructeurs; par exemple: Atlas Copco - Compair - Ingersoll Rand etc
Papykiwi
