Voila, dans le cadre de mon PPE ( Projet pluridisciplinaire encadré ), en Mécanique et Electronique, je vais automatiser un tourniquet, comme ceux qu'on peut voir dans les grandes surface, pour faire passer les gens.
J'aurai besoin de votre aide pour vérifier mes calcules svp.
Je cherche à définir la puissance du moteur qui mettra le tourniquet en rotation.
J'ai fait comme suis :
Vang = vitesse angulaire
Aang = acceleration angulaire
Vo = vitesse angulaire initiale
Le tourniquet met 16 secondes pour faire un tour.
on a donc
Vang = Aang * t + V0
Ce qui nous donne :
Aang = ( Vang / t ) - V0
Aang = PI/8 rad/sec²
Couple moteur = moment d'inertie * Aang
Le moment m'inertie m'est donné par la modélisation Inventor, avec prise en compte de la matière qui est de l'alu 6061.
J'ai donc Couple = PI/ 8 * 1.48 = 4.65 Nm
1 tour = 16 sec = 3.75 tour/min
Puissance moteur en Kw = P
Couple moteur en Nm= C
Vitesse angulaire en rad/sec = V
P = C * V
P= 4.65 * (3.75*PI)/30 =1.83 Kw
Il me faut donc un moteur fournissant une puissance de sortie de 1.83 Kw environ. Jusque là c'est juste ?
Le problème maintenant étant que je ne sais pas comment choisir un moteur grace à ca, car je ne sais pas si la puissance indiquée d'un moteur c'est sa consomation, ou sa puissance de sortie. De plus il ne faut pas oublier que j'ai un réducteur entre le moteur et le tourniquet.
Merci de votre aide et bon week end![]()
