PPE : chaîne d'acquisition de la température
    invitebd6bb145
    Smile PPE : chaîne d'acquisition de la température
    Dans le cadre de notre PPE (une épreuve de bac en cours de formation, avec un oral au bout), nous avons besoin de mesurer la température en différents points (on va dire 2 : piston et carter moteur) d'un petit compresseur se branchant sur allume-cigares.
    Nous avons donc pour « mission » de réaliser une chaîne d'acquisition de la température, mais non sans soucis. Après diverses recherches, nous sommes arrivés au résultat ci-dessous mais il reste de nombreux points d'ombres.
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1172138517
    Partie 1/ Fixation du capteur :
    Pour ce qui est du capteur proprement dit, nous avons été dirigés vers une sonde platine Pt100 car son fonctionnement est linéaire sur notre plage de mesure (0 à 100 °C, bien que nous soyons loin des 100°C...). Cependant nous ne savons pas encore très bien comment la fixer : nous pensions à une soudure à l'étain pour une meilleure conductivité thermique, mais bon il y a peut-être bien mieux non ?
    Partie 2/ Acquisition « véritable » (les 3 AO) :
    L'étage 1 permet d'obtenir une intensité constante de 1mA d'après ce qu'on nous a dit (le prof de physique nous explique ça à la rentrée), ce qui évite à la sonde de chauffer et donc de fausser les mesures.
    L'étage 2 permet tout bêtement d'amplifier le signal...
    Enfin nous ne voyons pas bien l'intérêt du 3e étage. Dans le TP dont nous tirons le montage il est indiqué que cela permet de lire directement la T° à partir de la tension (ex : 20°C <=> 0,20 V). Mais dans notre cas, est-ce vraiment utile puisque nous utilisons des 7 segments et tout le tralala ? Nous pensions supprimer ce troisième étage pour ne garder que le 2nd qui permettrait d'amplifier la tension donnée par la Pt100 d'un facteur 5 ou 6 afin d'exploiter pleinement l'échelle de tension que peut recevoir en entrée le CA3162 (jusqu'à 999 mV).
    En effet avec la Pt100 on obtient R = 100 + 0,4*T°, donc Rmax = 100 + 0,4*100 = 140 Ohms dans notre cas.D'où avec U =R*I, Umax = 140 * 10^-3 = 0,14 V et si on l'amplifie de 5 (étage 2 : R1 = 100 Ohms et R2 = 470 Ohms) on obtient Umax = 0,7 V ce qui serait préférable (gain de précision ?) non ?
    Partie 3/ Conversion Analogique <=> 7 segments (CA3162 et CA3161) :
    Si nous avons bien lu le datasheet, les potentiomètres P3 et P1 servent à régler la linéarité (fixer 2 points). Donc si nous supprimons le 3e AO, il nous suffit de régler P3 pour afficher 000 à 0°C (ou plutôt à la tension de sortie déterminée après étalonnage...) et P1 pour afficher par exemple 100 à la T° déterminée pour 100°C, c'est bien ça ?
    Sinon nous ne comprenons pas la fonction des différents condensateurs C5, C10 et C11, donc si nous pouvions avoir un éclairage, merci beaucoup. Car d'après le datasheet ils sont importants (cf notes 1 et 2) et il serait de plus possible « d'unifier » C10 et C11.
    Nous avons aussi des problèmes à comprendre le branchement entre les 2 boîtiers et avec les transistors. Faut-il simplement mettre les résistances indiquées sur les 2 petits schémas du bas ou bien faut-il mettre les résistances et les transistors ?
    Partie 4/ Afficheurs 7 segments :
    Si nous ne nous sommes pas trompés, il s'agit bien de modules à anode commune et de transistors PNP. Cependant, comme il n'y a pas de référence précise pour les 7 segments nous sommes un peu perdus dans la jungle des modules disponibles, notamment pour être sûrs de bien avoir le fil permettant le multiplexage (au passage il y a 2 fils en haut des 7 segments sur le schéma, à quoi sert le second ?), alors est-ce que quelqu'un connaîtrait une référence possible ?
    Voilà c'est fini il me semble. Désolé pour la tartine...
    Merci d'avance à toutes les bonnes âmes qui passeront par ici.
    PS : Les questions sont en vert.
    Miniatures attachées Miniatures attachées PPE : chaîne d'acquisition de la température-schema-ppe-0001.jpg   PPE : chaîne d'acquisition de la température-schema-constructeur.jpg
  1. Conception Chaine de mesure de température
    Par invitee8378898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h19
  2. PPE Temperature et affichage.
    Par invited9663e40 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2005, 12h53
  3. vitesse d'acquisition
    Par invite737d3708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2005, 12h37
  4. carte d'acquisition
    Par invitef5b0e516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 10h24
  5. carte d'acquisition
    Par invite5df75c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 15h25
