Expérience pour mesurer l'inertie d'un rotor
    inviteea783a39
    pour mon travail de mécanique, il faut que j'imagine une expérience qui permette de mesurer l'inertie de ce rotor (voir le dessin). J'ai donc imaginé de faire tourner l'axe de celui-ci en branchant un moteur. Juste au début du démarrage de ce moteur, on remarquera donc une pointe d'intensité sur l'ampèremètre puis l'aiguille reviendra en arrière pour se stabiliser à une certaine valeur.
    Ainsi, l'inertie du rotor sera suffisante pour que le phénomène soit visible malgré l'amortissement du mouvement de l'aiguille de l'ampèremètre.
    Si quelqu'un à une meilleure expérience à me proposer, je suis preneur.
    PS: Je dois juste imaginer une expérience SANS devoir la réaliser!
    Miniatures attachées Miniatures attachées Expérience pour mesurer l'inertie d'un rotor-rotor.png
    invitea3eb043e
    Re : Expérience pour mesurer l'inertie d'un rotor
    Pourquoi ne pas créer un pendule en ajoutant une tige légère avec une masse de plomb au bout ? La mesure de la période d'oscillation te donnera l'inertie moyennant un petit calcul de position du centre de gravité. Je te laisse réfléchir un peu.
    inviteea783a39
    Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais réfléchir à ça.
  1. etude du rotor d'un moteur a induction
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 14h09
  2. calcul inertie du rotor d'un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 10h02
  3. signification de l'inertie d'un solide
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 22h35
  4. expérience pour mesurer coefficient de viscosité
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 22h40
  5. méthode pour mesurer la solubilité d'un composé??
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2006, 17h21
