Problème moteur éléctrique compresseur
    invite6f762ddc
    Bonjour, je suis en 1er SI et doit rendre mon dossier de TPE dans quelques jours, Mais nous avons un problème, nous travaillons sur le mini compresseur et notre problématiques est " Les performances annoncées par le constructeur correspondent-elles à celle réel ? "
    le constructeur annonce une pression de 250PSI (17.5 bar). Soit une force de 597.083 N sur notre piston (nous admettons aue cette force est constante sur tout le mouvement du piston.
    Nous avons donc déterminé la puissance du moteur par une expérience ( car aucune information sur lui) et défini aussi les force s'applicant sur le vilebrequin.
    Il faudrait un couple de 6.174N.m pour actionner le piston a cette pression connaissant la puissance a l'entrée (36W) puis a la sortie (17.61) du moteur et a la sortie du réducteur (16.73). A partir de ça on trouve la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il comprime a 250 PSI--> P=c x omega; omega = P/C
    omega vilebrequin = 2.71 rd/s et omega moteur =15.987 re/s soit 152.684 tr/min
    notre question est est-ce que le moteur fourni toujours la même puissance a cette vitesse (a-t-il toujours le même rendement, qui était de 48,92%)?
    Merci pour toute les réponses que vous pourriez apporter ( on doit rendre ce dossier a la fin de la semaine )
    invite6f762ddc
    Re : Problème moteur éléctrique compresseur
    Pas de réponces alléééé
    invite6f762ddc
    Après moulte réflexions Very Happy nous avons déterminé la variation de puissance du moteur en fonction de sa vitesse de rotation :
    "On sait qu’une courbe de variation de puissance en fonction de la vitesse est de type ax²+bx+c,
    or f(0) = 0, donc c=0 la courbe a pour équation ax²+bx.
    On sait que a 3350tr.min-1 la puissance de sortie est de 17,61 W.
    Donc : a×3350² + b×3350=17.61.
    De plus le maximum de la courbe est atteint en 1/2 de Vmax.
    Avec notre moteur Vmax=12 000 tr.min-1. Donc le maximum est atteint en V=6000. Appelons f la fonction associée à la courbe et f’ sa dérivée f(x)=ax²+bx f’(x)=2ax+b
    f’(6000)=0 car sa tangeante est horizontale
    f’(6000)=2 × 6000 × a + b = 0
    donc b= -12 000 a
    Remplaçons dans f(x)
    f(3350)= a × 3350² + b × 3350 = 17,61
    a × 3350²-(12 000 × a × 3350) = 17,61
    donc -28977500 × a = 17,61
    a = -6,077128807 × 10-7
    b=-12 000 a=0,0072925546
    P=f(V)=-6,077128807×10-7 V² + 7,2925546×10-3 × V"
    Mais nous cherchons le couple maximal du moteur - -' qui reste introuvable quelqu'un sait-il comment cella se calcul-t-il?
  1. Compresseur pour moteur thermique
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2008, 12h56
  2. probleme moteur electrique
    Par invite267bae33 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 00h18
  3. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h16
  4. [Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 17h32
  5. compresseur en moteur
    Par invite342c472b dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 09h58
