probleme RDM -calul d'effort-aidez moi je suis perdu
    invitee0faadf1
    J'ai un probleme en physique "resistance materiaux" :
    Soit une potence constituée de 2 barres AB et AC, elles forment un triangle
    ABC avec B et C (C au dessous de B ) fixé au mur et A l'extremité ou est suspendu une charge de 300 N.
    Il faut determiner les efforts qui sollicitent les barres AB et AC. ( on ne compte pas le poids des barres).
    Sachant que AC = 5 m
    et BC = 2 m
    On ne connait pas AB (c'est l'hypothémuse du triangle)
    J'ai fait le calcul suivant :
    Effort sur La barre AC : 300 N x 5m = 1500
    Effort sur La barre AB : 300 N x rcine de 29 m = 1615
    (j'ai trouvé rac. 29 par le theoreme de pythagore)
    Je suis pas sûr de mon raisonnement, pouvez vous me le vérifer ou si c'est faux me mettre sur la voir
    merci d'avance pour votre aide
    invite4c15dc79
    Re : probleme RDM -calul d'effort-aidez moi je suis perdu
    Comment tu fait pour faire un triangle avec deux poutres ?
    J'ai pas tres bien compris !
    invite4c15dc79
    Est ce que c'est ca ton problème ?
    http://uploads.imagup.com/10/1247721161_Sans titre.jpg
    Faire un copier coller du lien en entier ( jusqu'à .jpg) ne pas cliquer.
    invitee0b658bd
    si c'est le problème de base ou on considere entre autre que les barres sont liées par des liaisons rotules ou pivot
    alors la methode de résolution est simple
    au point A (qui est en equilibre) on a donc la somme des forces qui est nulle
    au point A on connait la charge appliquée, generalement un poid et on connais la direction des deux autres forces.
    ( se rapeller que pour un solide en equilibre soumis a deux forces (c'est le cas de la barre si on neglige sa masse) les deux forces sont portées par la droite reliant leur point d'application)
    au point A on a donc 3 forces , et comme le point A est en equilibre, la somme de ces 3 forces est nulle.
    cependant un petit dessin aiderait à t'aiguiller d'une facon plus précise
    fred
  1. Je suis perdu aider moi a me reorienter s il vous plait.
    Par invite7d5d6e28 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/03/2008, 21h21
  2. Je suis perdu, conseillez moi !
    Par invite85bbb8b9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/05/2007, 08h27
  3. Je suis anti-sociale et je connais mon probleme, aidez moi svp.
    Par invited40d35b3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/07/2005, 13h23
  4. escuser moi je suis perdu
    Par invite0e46c999 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/06/2005, 21h59
