TIPE fiabilité des assemblages électroniques. (échanges et transferts)
    invited9252388
    Je vous explique : je fais mon TIPE sur la fiabilité des assemblages électroniques. Je développe les méthodes de tests (vieillissement accéléré, drop test, etc..) et la précision avec laquelle on peut prédire la durée de vie d'un tel assemblage. Je suis en contact avec un labo qui me laisse utiliser presque toutes les machines dont j'ai besoin. Je voudrais construire mon propre montage (que je vais soumettre aux tests) avec mes propres moyens, acheter des composants sur internet et faire le montage au labo avec leurs instruments de travail. Je pensais à faire le montage d'un filtre passe bande mais je trouve que cette idée est trop proche du programme d'élec en sup/spé. J'aimerais donc trouver un montage original pas trop dur a étudier, assez simple à réaliser afin de faire mon expérience. Y a t-il des personnes parmi vous qui pourraient me suggérer des idées de montage intéressantes svp ?
    Merci d'avance.
    Cordialement, Baliethecat.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : TIPE fiabilité des assemblages électroniques. (échanges et transferts)
    Je ne comprend pas :
    - tu montes un circuit ;
    - tu le fais vieillir en accéléré ;
    et après ? Qu'est ce que tu conclus ?
    invited9252388
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Je vais obtenir des composants dont je connais la durée de vie à l'avance. Ensuite je fais un montage avec ces composants. Je les soumets au vieillissement accéléré. Je fais des mesures avant et après les tests sur le montage (par exemple j'étudie la bande passante d'un filtre passe bas) et je les comparent en utilisant un critère de défaillance qui va me permettre de savoir si on peut considérer le montage comme cassé ou non. Si l'objet est cassé j'en conclus qu'il faut revoir le montage, si il est encore en état j'en conclus qu'il est commercialisable.
    PS: si l'idée de fabriquer un montage moi même parait compliquée je dispose de plusieurs dizaines de cartes électroniques de téléphone portable que je pourrais soumettre aux tests à la place de mes montages.
    Merci d'avance.
    invited9252388
    J'oubliais, après le vieillissement accéléré j'applique la loi qui relie vieillissement accéléré au temps réel pour voir si le montage serait resté en état pour la durée de vie définie par le cahier des charges.
    Antoane
    c'est bien là le problème : si la plupart des fabricants de condensateurs électrolytiques fournissent les MTBF de leurs produit, ce n'est pas le cas de la majorité des autres composants.
    Et même si tu obtiens une valeure théorique, il faudra faire toute une étude statistique (sur >>100 composants) pour espérer en tirer des résultats. Sans compter que tu risques d'acheter des composants venant d'un même lot de fabrication, donc possédant tous le même biais par rapport à la loi théorique.
    Il me parrait plus raisonnable de s'intéresser au fonctionnement de chaque composant indépendamment que de les monter dans un circuit.
  1. Fiabilite des thermostats electroniques
    Par invitefcc2ed15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 11h53
  2. SOS:tipe Optimisation des transferts en wifi
    Par invite89d8efe2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2007, 20h08
