PPE Probleme mesures
    invitef016fe62
    Bonjour à tous et merci de votre aide .
    Mon ppe est porté sur un portail Set, je me charge de la partie énergétique.
    J'ai du effectué des mesures sur un des panneaux photovoltaïques afin de vérifier la courbe donnée par le constructeur ( courbe de l'intensité produite en fonction de la tension du panneau solaire selon l'éclairement donc une courbe pour 1000W/m², une pour 800; 600, 400 et 200)
    J'ai pris une lampe du labo de mon lycée et j'ai mesuré avec un luxmètre sa puissance, 70000lux donc envirn 102W/m²
    J'ai placé mon panneau solaire à la même distance de la lampe ( la même que celle avec le luxmètre et le même angle et j'ai effectué mes mesures )
    Or quand je trace ma courbe elle correspond à celle de 200W/m² tracé par le constructeur alors que l'éclairement n'était que de 102W/m², la courbe aurait du être bien plus bas.
    j'essaie de comprendre pourquoi mais je n'ai pas d'idées ? En auriez vous ? Merci
    inviteede7e2b6
    Re : PPE Probleme mesures
    probablement que le spectre de la lampe ne correspond pas au spectre solaire...
    ces mesures sont assez pointues !
    invitef016fe62
    Merci !
  1. Logiciel Mécanique des Fluides et problème de mesures
    Par invite144bb084 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2013, 16h14
  2. Ondes sismiques P et zone d'ombre: problème de mesures !
    Par invitea5029a94 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/01/2012, 08h02
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/10/2010, 19h28
  4. TPE éolienne : problème sur mesures electrique
    Par invitedbbcfa7e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 16h47
  5. Mesures
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2007, 07h06
