Bjr, a tous je pointe un thermomètre IR vers le ciel, il mesure - 30 °c cette mesure est elle significative ?
merci .
29/12/2017, 16h42
#2
invitebb943ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
103
Re : Température du ciel
à votre avis ?
29/12/2017, 17h00
#3
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
aucune idée , c'est pour cela que je pose la question .
29/12/2017, 17h35
#4
invitef29758b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 097
Envoyé par nornand
Significative de quoi ?
"La température du ciel" ça ne veux rien dire .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/12/2017, 17h55
#5
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
ok j'aime bien quand les sachants se moquent du demandeur ; la discussion est close.
29/12/2017, 17h56
#6
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Pour la modération clore le sujet svp. Merci .
29/12/2017, 18h13
#7
mh34
Responsable des forums
Date d'inscription
mars 2008
Messages
16 345
Envoyé par nornand
Il ne se moque pas de vous il vous demande de préciser votre question.
"Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
Rachmaninoff
29/12/2017, 19h49
#8
invite58a42434
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Alors, non la mesure n'a aucune signification car la portée d'un thermomètre IR est très faible de l'ordre du mètre...
...alors vouloir mesurer le ciel est illusoire.
Ce qui me surprends malgré tout c'est les -30°C... je viens d'essayer avec le mien et ça ne me donne pas un tel chiffre.
Fab
29/12/2017, 20h45
#9
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
55
Messages
15 264
Envoyé par nornand
merci .
Les thermomètres infra-rouge sont des pyromètres, c'est à dire qu'ils analysent le rayonnement en se basant sur la loi d'émission de corps noir de la surface en regard. Concernant la difficulté à mesurer la température du ciel, ce n'est pas en soi une question de portée : ce n'est pas le laser qui fait la mesure, ni l'analyse de la réflexion du faisceau laser par la surface. Le laser ne sert qu'à viser.
Ce que dit le thermomètre quand on le pointe vers le ciel, c'est que celui ci rayonne comme un corps noir à -30°C. Du moins dans la fraction du spectre analysée par le thermomètre, qui est assez étroite. C'est tout à fait possible, sans pour autant que la température de l'air environnant soit aussi basse. Car l'air est (en partie) transparent aux IR, tout en étant en partie émissif. Dans mon souvenir la très haute atmosphère rayonne comme un corps noir à -90°C. Il faut imaginer une succession de couches d'air à différentes températures qui rayonnent chacune dans le spectre IR, et c'est ce mélange qui arrive au capteur du thermomètre, rendant très difficile l'interprétation du résultat, puisqu'on ne connait pas a priori la contribution de chacune de ces couches au rayonnement incident.
Dernière modification par Gilgamesh ; 29/12/2017 à 21h21.
Parcours Etranges
29/12/2017, 21h12
#10
invite58a42434
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Merci pour ces précisions Gilgamesh,
Effectivement puisque d'ailleurs on peut le désactiver, et à l'intérieur il y a une lentille de fresnel circulaire se focalisant sur un récepteur IR... du même genre que les capteurs de mouvement...
Je pensais donc que la distance focale de mesure se limitait à quelques mètres.
Fabien
29/12/2017, 21h20
#11
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
55
Messages
15 264
Envoyé par B1B0
Fabien
En pratique, tu as raison puisque qu'avec l'éloignement, l'atmosphère va additionner son émission à celle de la surface, brouillant la mesure.
Parcours Etranges
29/12/2017, 22h54
#12
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 738
Bonsoir.
Une température négative est très probable, mails est possible que la mesure ne soit pas significative.
En télécommunications spatiales (terre/satellite) la réception doit tenir compte du bruit thermique, tout comme entre deux points à la surface du globe. Mais, la température à considérer dépend de l'état du ciel, du diagramme de rayonnement de l'antenne (l'angle reçu par l'antenne) et l'élévation.
On trouve ce genre d'explications par exemple dans ce document: https://homes.esat.kuleuven.be/~cuyp...lite_noise.pdf
La figure 6 indique la température avec et sans l'atmosphère. Le résultat dépend aussi de la nébulosité et de la charge de l'atmosphère.
La figure 7 indique la température du ciel en fonction de l'élévation et de la fréquence.
Il est tout à fait plausible que le même phénomène se produise avec un thermomètre IR, il est d'ailleurs probable que le résultat soit fonction de la couverture nuageuse ou la présence de pluie. Mais, dans le cas du détecteur IR, il faut avoir une idée de l'angle d'intégration de la mesure.
