mini-fusée
mini-fusée
    invite3fda194f
    Smile mini-fusée
    Dans le but d'un projet sur une mini-fusée:
    Je cherche des informations sur les différents propulseurs (wapiti ou cariacou), un système de récupération ( moi j'obterais pour un parachute) et les actionneurs pour l'éjection du parachute.
    Merci d'avance pour votre aide, qui va je l'éspere m'être de la plus grande utilité.
    bb98
    Re : mini-fusée
    Probablement quelques informations ici :
    http://www.planete-sciences.org/espace/basedoc/Accueil
    bonnes lectures
    invite3fda194f
    Re : mini-fusée
    Merci pour ce lien mais j'y suis déjà y aller!! Il m'a été très utile.
    Mais je dois faire l'analyse fonctionnelle de la mini fusée sachant quel doit mesurer le pression en fontion de l'altitude grâve à un altimétre quelle emporte avec elle. Mais je n'y arrive pas trop.
    bb98
    Re : mini-fusée
    Il faut alors rechercher quels sont les dispositifs mesurant la pression ( en faire une liste) : il y a plusieurs "types" d'altimètres...
    En fonction des capacités de la fusées ( peut elle emporter 100grammes, 500 grammes, plus , moins ?), élaguer la liste
    En fonction de la gamme : on part du sol ( où la pression vaut.., on prévoit d'atteindre l'altitude de xx mètres, où la pression vaudra ...), on utilise pas forcément le même type de capteur...
    Ensuite il faut envisager comment récupérer les données : par radio en temps réel, par stockage à bord de la fusée..etc ?
    Et l'altitude, pour faire les corélations avec la pression, comment la mesurer, comment récupérer ces informations ?...
    Il y a donc des problèmes de choix de capteur ( en fonction des divers paramètres évoqués), du choix de la méthode de récupération des données, et de songer à quoi faire des données
    Il faut songer aussi à la calibration de la chaîne de mesure : vérifier qu'au sol, on a bien la mesure de..la pression au sol, et qu'à 100 m d'altitude , on bien une donnée cohérente....
    Planète Science a vraiment une bonne expérience dans ce domaine, et j'espère que tu n'es pas seul...
    bon courage
    invite3fda194f
    Re : mini-fusée
    Merci pour ces infos, pour ce qui est de la capacité de la fusée, elle doit faire au maximum 1,4 kg. Pouvez-vous me conseiller un type d'altimètre adapté a ce type d'expérience ?
    On va utiliser un propulseur Cariacou.
    Pour ce qui est de la récupération des données de la fusée, je souhaite intégrer une carte mémoire dans la fusée pour ensuite lire les infos au sol.
    Pouvez-vous me conseiller pour savoir comment procéder pour faire cela ?
    Pouvez-vous me passer votre adresse Hotmail pour pouvoir mieux communiquer ? Ce projet est très important pour nous.
    bb98
    Re : mini-fusée
    Je ne suis PAS spécialiste des mini fusées mais ce type d'analyse d'un problème vaut pour de nombreux projets de ce type : analyse fonctionnelle du problème, liste des solutions possibles, mini "analyse de la valeur", etc...
    L'étendue des pistes à explorer, puisque vous envisager apparement d'aller jusqu'à la réalisation, nécessite des compétences multiples. Voir, par exemple, comment fonctionne le GAREF
    http://www.garef.com/aero/aero_fusees.htm
    sur Paris
    bon courage
  1. construction de mini fusée
    Par invite5c53e38c dans le forum Archives
    Dernier message: 28/08/2009, 09h31
  2. mini fusee
    Par invite9a116cc4 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h11
  3. Mini fusée
    Par invited0c1c40e dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/09/2006, 17h29
  4. mini-fuseé
    Par invitefdfa5ecc dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/07/2006, 10h59
