Fuel Cell 2 ON LINE, Apollo 13 - We've Had A problem
    invitee2f08ec4
    I've had a problem. ..... ( Désolé si c'est très technique mais bon.. c'est passionnant comme histoire à mon avis :P )
    Je rappelle le contexte. Lors de la mission Apollo 13, la fusée contenait 2 réservoirs d'Oxygène (Oxygen Cryo Tank 1 and 2) qui alimentaient 3 piles : Fuel Cell Power Plant 1, 2 and 3.
    (je joins ici le schémas de l'alim electrique du Command&Service Module de Apollo ) Nom : EPS_overview.jpg
Affichages : 137
Taille : 102,2 Ko
    ... Et l'enregistrement audio des transmissions radio de l'incident se trouve là !
    Lors de l'incident, le Cryo Tank 2 d'oxygène a explosé, ce qui a coupé l'arrivée d'oxygène dans le Fuel Cell Power Plant 3. (Et donc immédiatement une sous tension dans le "Main B Bus" auquel il est relié, comme on l'entend à 1:25)
    De plus l'explosion a percé le Cryo Tank 1 d'oxygène, qui a fait que le gaz s'est échappé progressivement (à 6:15 dans la vidéo il le remarque), ce qui a, un peu plus tard causé une défaillance dans le Fuel Cell Power Plant 1 (comme précisé à 4:04 "Fuel cell 1 and 3 are both showing grey flags but no flows" ). (et donc de fait c'est logique qu'on aie une Main A Bus Undervolt (à 3:19))
    On est donc d'accord que les Cryo tank 1 et 2 qui alimentent les Fuel Cell 1 2 et 3 sont plus ou moins HS .
    Pourtant à 7:00 il dit "Fuel cell 2 is ON the line". Comment cela peut-il être possible ? Comment peut-il encore générer du courant s'il n'y a plus d'oxygène :/ ?
    Merci (And don't forget to stir up your cryo tanks !)
    (ah oui et si qqn peut m'expliquer ce que "Fuel cell 1 and 3 are both showing grey flags" veut dire ca m'intéresserait ) merci !!
    invitee2f08ec4
    Re : Fuel Cell 2 ON LINE, Apollo 13 - We've Had A problem
    (Erf .. en fait c'est la première fois que je poste dans la rubrique astronomie, et je me rend compte que en fait il n'y a rien de technique du tout ici par rapport à d'autres conversations ^^ enfin c'est technique pour moi ! Mais merci pour vos réponses en tout cas )
    inviteb890a5ee
    Citation Envoyé par t94 Voir le message
    L'explication sur ce lien
    'Gray was essentially a normal or "doing nothing" indication.
    A barber pole (White and gray stripe pattern) in the talkback usually meant an abnormal or transient status.'
    This photograph, kindly supplied by Bruce Yarbro, is of the RCS talkbacks in the Apollo 13 Command Module, Odyssey. The two talkbacks to the left are for the Command Module's RCS system, which will not be activated until re-entry. The four talkbacks to the right show half-barber pole in this photo.
    Nom : AFJ-Rcstalkbacks.jpg
Affichages : 135
Taille : 49,3 Ko
    D'où la phrase de Fred Haise : 'fuel cell 1 and 3 are both showing gray flags, but they are both showing zip (zero) on the flows.'
    invitee2f08ec4
    Wouaou ok merci pour ces précisions ... ah oui et en effet ca prend du sens dun coup. D'autant que a un moment dans l'enregistrement il dit que quelque chose est "barber pole" ... je vais réécouter ca !
    Merci pour cette réponse !
  1. Oxygen vacancy (Solid Oxide Fuel Cell)
    Par invitedff91a89 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2011, 11h39
  2. Direct Methanol Fuel Cell
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2011, 14h07
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  4. batteries à combustible / Fuel Cell
    Par invitea32f2b46 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/02/2007, 11h58
