Altidute max pour un simple ballon gonfler à l' hélium
    invited0c1c40e
    Question Altidute max pour un simple ballon gonfler à l' hélium
    Voila qu'elle est altidute max pour un ballon gonfler à l'hélium?
    PS faut il des ballons spécial
    invite4e5d163c
    Re : Altidute max pour un simple ballon gonfler à l' hélium
    Ha ? Vaste question...
    Il faut en effet des enveloppes spéciales, très légères et étanche tant qu'elles peuvent... Le problème est que l'hélium est une molécule très fine qui se faufile partout => impossible d'être vraiment étanche.
    Deuxième problème, l'hélium est plus léger que l'air ambiant, mais ne peut pas soulever des tonnes non plus. C'est pourquoi il y a des ballons énormes pour transporter des masses pas si importantes.
    Il faut emporter assez d'hélium pour soulever le poids de ton enveloppe, de la nacelle, et de la charge utile contenue dedans. De mémoire, 1m3 d'hélium soulève environ 100 gr au niveau de la mer à la pression standard.
    Problème : quand tu montes en altitude, la préssion atmosphérique diminue, mais comme ta quantité d'hélium est constante (ballon étanche sur la durée de l'expérience), ton ballon va gonfler, gonfler, gonfler... Puis éclater ! C'est la dure vie des ballons sonde !
    C'est aussi pourquoi on voit décoller des ballons sonde qui parraissent très incompletement gonflés. Et d'ou la nécessité d'une enveloppe spéciale...
    Tu veux monter plus haut => faut agrandir l'enveloppe pour qu'elle éclate plus tard => elle est plus lourde => faut plus d'hélium => faut agrandir l'enveloppe => c'est plus lourd...
    Si je ne dis pas de bétises, les ballons sondes actuel montent jusque vers 40000 mètres d'altitude...
  1. Utiliser un chauffe ballon avec un ballon de plus petite taille ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 11h01
  2. altitude max connue pour un ballon a l'helium
    Par invite5bb3c32a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/03/2008, 10h54
  3. Vitesse montée ballon helium
    Par medion82 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h01
  4. Shrödinger pour l helium
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2004, 10h35
  5. Le piratage permet de gonfler les ventes ?
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/07/2003, 12h36
