problème : le neurone
    invite19aee40b
    j'ai un probléme avec cet exo et j'aimeriez que vous m'aidiez à y voir plus clair
    Le récepteur à l'étirement de l'écrevisse est un neurone sensoriel dont les ramifications dendritiques sont reliées à une fibre musculaire.
    Le document 1 présente cette organisation.
    Le stimulus du récepteur est un étirement de la fibre musculaire qui est réalisé dans les experiences suivantes par une traction + ou - importante exercée sur cette fibre.on enregistre l'activité du neurone sensoriel grace à une microelectrode implantée dans l'axone. le graphique traduit les variatiohns de la frequence de potentiel d'action conduits par l'axone en fonction de la longueur imposée à la fibre musculaire.
    analysez les resultats obtenus et montrez comment est codé le message emis par le neurone sensoriel.
    merci d'avance!!!!!!
    PS: ne pas faire attention àu graphe : amplitude du potentiel de recepteur. ne s'appuyer que sur la 2eme
    invitea017354d
    Re : probléme : le neurone
    On remarque que la fréquence des Potentiels d’Actions (PA) est fonction de l’étirement de la fibre musculaire… c'est-à-dire que plus la fibre musculaire est étirée plus les PA seront rapprochés dans le temps c’est un mécanisme de tétanos du muscle : un seul potentiel d’action (1à 2 ms) n’est pas suffisant pour déclencher une contraction longue et forte d’un muscle… pour que le muscle se contracte longtemps et fortement ils faut le tétaniser c'est-à-dire lui envoyer plusieurs potentiels d’actions se suivant à une fréquence minimale précise (qui dépend du type de muscle).
    J’espère ne pas avoir dit trop de bêtises, bonne chance.
    guy52
    Re : problème : le neurone
    les deux graphiques montrent les deux types de codage de l'information : codage en amplitude et codage en fréquence.
    comme pour les ondes radio avec des émissions qui sont en modulation d'amplitude et d'autres qui sont en modulation d'amplitude
    je ne sais pas si cette comparaison est valable .
    pour les deux graphiques on voit qu'il existe une valeur seuil.
    guy52
    Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
    invite19aee40b
    je n'ai rien compris.
    au faite le graph 1 (a votre gauche) il n'y est pas dans mon exo mais je n'ai pas su le supprimer.donc pour repondre je ne dois me baser que sur le graph' en fréquence
    invite73192618
    Citation Envoyé par Lampyris Voir le message
    On remarque que la fréquence des Potentiels d’Actions (PA) est fonction de l’étirement de la fibre musculaire…c'est-à-dire que plus la fibre musculaire est étirée plus les PA seront rapprochés dans le temps
    C'est ça: on en conclue classiquement que la longueur est codée par la fréquence de décharge. Autrement dit quand les pa sont rapprochés dans le temps ça signale un étirement.
    Heu c'est pas faux mais ça n'a rien à voir: dans l'exercice il s'agit de récepteurs alors que pour le mécanisme du tétanos dont tu parles ça prendrait des plaques motrices (le genre de synapse qui active les muscles).
    Tout à fait, et le codage en amplitude précède le codage en fréquence. Autrement dit il y a transformation d'un type de signal en un autre type -je ne serais pas étonné que ce soit un point que tu (samfitger) doives comprendre
    invite19aee40b
    je suis ignare car aprés votre aide je suis incapable de formuler une réponse correcte.
    la question est
    bon d'abord j'analyse : à l'aide du graphe
    et ensuite je dois exploiter ce résultat pour formuler une réponse mais je ne vois pas en quoi ce graphe peut m'aider à repondre.
    invitea017354d
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Merci de m'avoir corriger c'est tout à fait vrai.
    Seulement je me pose une question (indépendante du sujet initial) :
    Imaginons un système simple à 2 neurones (si c'est possible)
    A) le neurone récepteur à l'étirement.
    B) un neurone moteur du muscle étiré (enfin d'une unité motrice pas de tout le muscle)
    Imaginons que le neurone A transmette son information au neurone B (par une synapse chimique)
    Et imaginons que l'information en question soit justement composée de plusieurs PA proches dans le temps : quel serait l'effet sur le neurone B ? Il répondrait lui aussi par plusieurs PA ? (Le même nombre ?) Et si c’est le cas est ce que cela pourrait tétaniser le muscle ?
    En faite je ne comprend pas comment l’encodage par variation de fréquence est perçue par le reste du système …
    Merci pour votre bienveillance
    invite73192618
    Citation Envoyé par samfitger Voir le message
    On ne te donnera pas de solution toute faite pour des raisons évidentes, mais je peux t'indiquer si tu es sur la bonne voie ou non. àmha tu as déjà trouvé la réponse à la moitié de l'exercice, et il te manque une étape avant les pa
    Tout à fait, ça s'appelle le réflexe d'étirement: si on tire sur un muscle les récepteurs déchargent (d'autant plus que l'étirement est rapide et ample), activent directement (entre autre) les motoneurones correspondants, qui tétanisent le muscle et donc provoque une contraction s'opposant à l'étirement. Fonctionnellement c'est une aide à la stabilité puisque ça conduit à annuler les perturbations extérieures
    invite19aee40b
    je crois en faite que je n'ai pas du saisir soit la question soit l'exercice.
    en faite ils attendent quoi de ma réponse au juste?
    svp je panique j'ai vraiment pas compris. pourriez vous reprendre du début le raisonnement et m'aider.car j'ai compris pour la fréquence mais je ne vois pas comment cela m'aide à répondre à la question
    merci de votre attention
    bonne soirée
    invite4830891d
    bonne soirée
    Tu vois que plus il y a de sitmulation (c'est à dire étirement) plus il y a de PA : la fréquence augmente. Donc le message nerveux est codé en fréquence.
    invite19aee40b
    c'est tout ce qu'il attende de la réponse?
    donc je comprends que : plus la fréquence de pA est élevé au plus le muscle est etiré
    conclusion : le message emis par le neurone sensoriel est codé en fréquence
    est ce cela
  1. [Evolution] Origine du neurone
    Par inviteb9e1596e dans le forum Biologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/11/2007, 08h33
  2. neurone
    Par invite96641ddb dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2007, 13h27
  3. Neurone
    Par invitefd5e9002 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2006, 18h29
  4. problème d'intensité pour les réponses du neurone
    Par invitef05da679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2004, 19h43
  5. simple neurone
    Par invite57e4f988 dans le forum Biologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/04/2004, 12h52
