Bonjour tout le monde,
je voudrais savoir comment identifier le brin transcrit dans la séquence ADN suivante:
ATGCTGACGATCGCTA
TACGACTGCTAGCGAT
merci de votre aide.
ATGCTGACGATCGCTA
TACGACTGCTAGCGAT
De la discussion jaillit la lumière
(Décidement).
Le brin transcrit est celui qui contient l'information codante. Il faut regarder quel brin, dans au moins une des trois cadres de lectures possibles, contient à la fois un codon START (voir cours ou code génétique) mais pas de codon STOP (voir cours ou code génétique).
Tu peux pas identifier le brin transcrit comme sa a partir de rien surtout sur une sequence si petite. Si t'a l'Arn correspondant tu peux retrouver le brin transcrit qui est alors le brin complementaire de l'arn.
Salut, c'est pas plutôt le brin non transcrit qui est codant? Le brin transcrit va donner un ARNm à l'image du brin non transcrit. Le code(pour la séquence d'acides aminés) est donc porté par le brin non transcrit!
Dans ce cas, Il faut regarder quel brin peut produire par complimentarité le codon start et le codon stop. Ici le brin transcrit et le 2eme car tu vois bien que lorsqu'il sera transcrit il produira un ARNm à l'image du 1er qui possède un codon start et un codon stop! (Sauf que T sera replacé par U).
N°1 est codant, n°2 est transcrit.
Salut Fpopino,
On peut car on voit qu'il y a un codon start(AUG). Il n'y a pas de codon stop par contre, c'est juste un petit fragment mais ça suffit pour l'exercice.
Non non, le brin transcrit= le brin codant = celui portant l'information. Mais le brin transcrit n'est pas celui qu'utilise l'ARN polymérase, de là vient la confusion!Salut, c'est pas plutôt le brin non transcrit qui est codant? Le brin transcrit va donner un ARNm à l'image du brin non transcrit. Le code(pour la séquence d'acides aminés) est donc porté par le brin non transcrit!
Le brin qui porte l'information (que je nomme brin transcrit) n'est pas celui utilisé comme matrice (que j'appelle brin matrice et que tu nommes "transcrit").
Codant = "transcrit", dans le sens de "relai d'information" et non de "l'enzyme utilise pour faire un complémentaire ARN"
Je crois qu'il doit y avoir une confusion.Non non, le brin transcrit= le brin codant = celui portant l'information. Mais le brin transcrit n'est pas celui qu'utilise l'ARN polymérase, de là vient la confusion!
Pour résumer le tout, voici un exemple de séquence d'ADN double brin:
BRIN 1: 5' AGGGGCCCGGATCGGTTATGTGCG 3'
BRIN 2: 3' TCCCCGGGCCTAGCCAATACACGC 5'
Après passage de l'ARN polymérase on obtient ceci:
TRANSCRIT ARN: 5' AGGGGCCCGGAUCGGUUAUGUGCG 3'
Le BRIN 1 peut être appelé le brin non transcrit ou le brin codant.
Le BRIN 2 peut être appelé le brin transcrit, le brin matrice ou le brin non codant.
Le TRANSCRIT ARN est complémentaire au BRIN 2.
Oui, je suis d'accord avec orthank. Entre nous jmbowie, je confonds tout le temps donc bon
Je voudrais justement savoir lequel des deux brins 1 ou 2 sera transcrits ?
Dernière modification par azerty58 ; 22/10/2007 à 21h00.
Je te l'ai dit! le numéro 2 !Ah, si tu ne lis pas les réponses aussi..
Et il faut surtout retenir les explications pour pouvoir le trouver tout seul...
A moins que tu n'aies toujours pas compris? (n'hésites pas à le dire dans ce cas)
