  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
enzymes specificité
  1. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    enzymes specificité
    Bonjoru j'ai un tp que je ne comprend pas emrci de m'aider
    la cellulose est un polymère de glucose mais différent de l'amidon l'amylase de la salive reste sanq effet dessus.l'amylase ne catalyse que l'hydrolyse des liaisons de la molécule hélicoidale spiralée apeleé amylose constitutive de l'amidon
    l'enzyme capable d'hydrolyser la cellulose est apelé cellulase chez les animaux seul l'escargot la possède
    question justifer le terme de specificité a propos de l'action de l'amylase sur l'amidon merci de m'aider svp aider moi merci
    • Publicité
  2. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    Re : enzymes specificité
    Il faut dire que l'amylase n'agit pas sur la cellulose mais elle hydrolyse l'amidon en sucre reducteur on peut dire que l'action de l'amlas sur l'amidon est specfique cr l'amylase n'agit que sur un seul substrart l'amidon
  3. Jasoda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    52
    Il faut que tu trouve la structure des liaisons de ces 2 polymeres d'ose.
    Et que tu conclus quand à la capacité de ton enzyme à hidrlysé t'elle type de liaison.
    De memoire il me semble que l'amidon est un polymere de glucose avec liaison alpha 1-4. Et cellulose polymere de glucose en beta 1-4. Mais se sont de vieux souvenir et sa reste vraiment à verifier.
  4. Jasoda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    52
    Sinon ta reponse parait correcte
  5. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    les trcture j,'ai mas encore vu
    • Publicité
  6. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    la réaction du biuret met en evidence les liaisons peptidique qui unissent les acide aminé entre eux dans les protéines. Elle consiste a verser une solution du sulfate de cuivre et de la soude sur la matière a tester et laisse a agir une minute la coloration violette indique une réaction positive
    il y a 4 tube un tube ou il y a amidon amylase salivaire et réactif du biuret ou il y a pas de coloration c'est le tube témoin jpense tu 2 temps0coloration violette donc il y a une présence de proteine;l'amylase.
    tube 3 temps 10 minute coloration violette c'est présence protéine
    tube 4 temp=40 min c'est la presence de proteine car il y a une coloration violette et puis je peux dire quoi d'autre sur ces tube j'ai des dessins ou il y a les tubes voila
    on peut dire que l'amylase au cours du temps agit passe de l'amylase a l'aenzyme a la protéine merci de m'aider ca a avoir avec la premiere question
  7. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    quelq'un peut m'aider?
  8. Mecton
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 831
    Et sinon un p'tit merci à Jasoda ne serait pas superflue, non ? Ainsi qu'un minimum d'effort pour la clarté de ton expression. Ne le prend pas mal.
    Concernant tes tubes, doit on comprendre que les tubes contiennent les mêmes substances mais à des temps différents ?
  9. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    oui oui c'est les memes tube smais a des temps différents il contiennent tous des protéines vu que la coloration est violette mais sinon je peux dire quoi? merci de 'aider
  10. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    36
    Messages
    7 777
    Je suis désolé mais on ne comprend rien à votre charabia du message #6. Mecton semble avoir saisi quelque chose mais à mon avis ça tient du miracle
    Faites un effort si vous voulez esperer avoir une réponse.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  11. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    On dispose de 4 tube dont un qui est tube témoin ilss contiennent de l'amidon et de l'amylase salivaire ensuite on réalise la réaction du biuret.On voit une coloration violette pour tout les tubes.On regarde la réaction du biuret au cours du temps au temps 0 il y a une coloration violette au temps 10 minute une coloration violette et au temps 40 minute il y a une coloration violette aider moi s'il vous plait je dois décrire l'expérience merci beaucoup
  12. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    36
    Messages
    7 777
    Je ne comprends pas un point.
    Vous dites que tous vos tubes contiennent de l'amylase et de l'amidon. Ensuite vous dites que tous les tubes se colorent en violet. Est ce bien cela?
    Moi ce que j'en comprends c'est que vous faites une cinétique d'apparition de la coloration violette au cours d'un test au biuret. Ca semble effectivement le cas pusque vous avez un tube à t = 0; un tube à t = 10 minutes et un tube à t = 40 minutes.
    Il y a un tube dont vous ne parlez pas. En quoi se différencie t il des autres? Y a t il du biuret dedans? Parce que si il n'y en a pas je ne comprends pas pourquoi il développe la coloration violette, il ne le devrait pas. Dans ce cas vous avez un problème et vous ne pouvez rien conclure.
    Je vous demande si il y a du biuret dedans parce que normalement vous devriez avoir un témoin sans biuret qui vous servira à deux choses. Verifier que la coloration qui apparait est bien imputable au biuret (comme je viens de le faire remarquer) et ensuite vous en servir comme blanc afin d'étalonner vos prises de mesures.
    piwi
    Dernière modification par piwi ; 12/12/2007 à 15h57.
  13. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    oui oui il y a du biuret dans tous les tubes c'est page 29 document 3 belin svt premire S si vous vouler regarder aider moi svp meric beaucoup beaucoup
  14. piwi
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    36
    Messages
    7 777
    Super je vais filer acheter le livre de 1erS!
    Si il y a du biuret dans tous les tubes ce qui serait bien c'est de décrire exactement ce qu'il y a dans tous les tubes et ce que l'on fait avec chacun d'eux. En l'état, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
    piwi
  15. chacha180691
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    98
    il y a un tube ou ya amidon+amylase salivaire en haut il y a une fleche qui indique réactif du biuret il n'y a pas de coloration mais par contre les autre tube t0 t10min t40 minute il y a une coloration voila jmet que l'amylase a agit au cours du temps?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Microbiologie] enzymes
    Par chacha180691 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 18h58
  2. [Biologie Moléculaire] Améliorer la spécificité d'amorces
    Par nina80 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2007, 11h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/05/2007, 20h29
  4. Test de la specificite des primers pour une ARMS PCR
    Par Suleviae dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/04/2007, 17h05
  5. spécificité de substrat glucose-oxydase
    Par aurelief dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2006, 14h54
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : enzymes proteines, genes enzymes, ...
Nous vous recommandons : ...
