10/09/2008 - 01h58 Biob
Les Allèles des gènes !
Je dois avouer que j'ai un peu de mal à comprendre la notion des allèlles des gènes et leur nombres !
Je sais qu'un allèle est une forme du gène (une copie sur l'autre chromosome) mais en lisant qu'un gène donné peut avoir plusieurs allèles, ça je ne peux pas le comprendre ! Car on a 2 chromosomes soeurs à la fois, donc théoriquement on a seulement 2 alleles par gène !
D'où, comment et pourquoi alors on parle parfois de plusieurs allèles par gène ?
Plusieurs allèles possibles pour le même locus dans une population (plusieurs allèles possibles pour un gène)
Une personne n'a jamais plus de 2 allèles à la fois car elle n'a que 2 chromosomes homologues
Poursuivez votre recherche
10/09/2008 - 05h27 descmarc
Re : Les Allèles des gènes !
De maniérés très imagé tu prends une molécules d'ADN puis tu dessines des cases a la suite de longueur variable. Pour chaque case tu désignes une fonctions " couleur des yeux, couleurs des cheveux, taille, poids...." chaque case sera une gènes.
Ensuite pour chaque case tu imagines que tu puisses y placer au moins 2 séquences nucléotide qui coderont pour une protéines qui donneras le phénotypes considéré. Chaque séquences pouvant entrer dans la même case seras se qu'on appelle un allèle: Différente version d'un même gène...
L'ex classique c'est d'imaginer une case groupe sanguin ( le gène ) est de voir que 3 séquences peuvent y rentrer ( A; B et O ).
Surtout je précise que sa c'est quelque choses d'imagé...
En fait:
Chaque allèles est un gènes.....Un gènes c'est une séquence de nucléotide codant pour une protéine or chaque allèles code pour une protéine ( plus ou moins fonctionnelle selon les cas) comme tu remarques.
Oui dans une cellules normale il y'a toujours deux allèles pour un gène même si il y 'en a 10 différent ( des allèles ) dans la nature. Chacun de t'es parent t'en fournie un. les deux allèles peuvent être différents hétérozygote pour le gène considéré) ou identique ( homozygote).
Ton meilleur ami lui pour le même gènes peut avoir les mêmes allèles ou pas que toi puisqu'il y'a 10 allèles pour ce gène....
10/09/2008 - 14h48 Cyp92
En tant qu'individu, tu ne peux pas posséder plus de deux versions d'un "même" gène, mais il peut en exister plus dans l'ensemble de la population. Si tu as les allèles A1 et A2, ton voisin deux fois A3 et son frère A1 et A3, il y a bien 3 versions du gène A mais chacun n'en présente que deux au maximum.
19/09/2008 - 12h10 Mrikzik
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris.
Je résume ce que je crois.
Nous possédons deux versions d'un gène (allèles). Ces deux allèles se suivent elles sont donc sur le même chromosome et le même locus.
Dans une cellule normale, les chromosomes (au nombre de 23) sont sous forme de chromatine, et il n'y a qu'une seule chromatide.
Il y a donc deux copie d'un gènes X, car il y a 2 allèles.
Lors de la mitose, les chromosome se dupliquent et passe sous la forme X, chaque chromosome ont donc deux chomatides (mais sont toujours au nombre de 23?). A ce moment la il y a 4 copies de gènes, 2 de chaque allèles.
Quelqu'un peut-il vérifier?
19/09/2008 - 12h42 MaliciaR
Hello,  Envoyé par Mrikzik Je ne suis pas sur d'avoir tout compris. Moi non plus Du coup, je crois voir des trucs faux...  Envoyé par Mrikzik Nous possédons deux versions d'un gène (allèles). Au moins deux allèles.  Envoyé par Mrikzik Ces deux allèles se suivent elles sont donc sur le même chromosome et le même locus. Se suivent?  Envoyé par Mrikzik Dans une cellule normale, les chromosomes (au nombre de 23) sont sous forme de chromatine, et il n'y a qu'une seule chromatide. Qu'est-ce que c'est qu'une "cellule normale"? Si tu parles des cellules somatiques humaines, tu as faux : on est diploïde et on a 46 chromosomes; si tu parles des gamètes : haploïdes et 23 chromosomes.
Comment peut-on parler de chromatide si les chromosomes sont sous forme de chromatine...?  Envoyé par Mrikzik Il y a donc deux copie d'un gènes X, car il y a 2 allèles. Euh... Le "donc" n'est pas un mot anodin. Tu ne peux pas justifier l'existance de quelque chose par une de ses propriétés... Le nombre de versions d'un gène n'a aucune incidence sur le nombre de copies de ce gène dans le génome. Tu peux avoir deux allèles (A et a) du gène tartampion, mais il peut être dupliqué 3 fois sur des chromosomes différents. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?   Envoyé par Mrikzik Lors de la mitose, les chromosome se dupliquent et passe sous la forme X, chaque chromosome ont donc deux chomatides (mais sont toujours au nombre de 23?). Beh si les chromosomes se dupliquent, c'est que leur nombre initial est multiplié par deux, non?
Soit je n'ai rien suivi malgré le demi-litre de café salutaire, soit tu as besoin de revoir les bases An expert is one who knows more and more about less and less. -
19/09/2008 - 12h59 hexapat
Salut Mrikzik,
Pas trop le temps ! Mais la moutarde me monte aux narines (de Dijon !! )
Reprends tout depuis le début, avec:
Les seules cellules avec 23 chromosomes sont nos cellules sexuelles !
Donc toutes nos cellules "normales" dites Somatiques ont bien tous les chromosoùmes par paires soit 46 !! OK ?
Ils sont fait d'une chromatide dans les cellules "de tous les jours " !! mais deux chromatides juiste pour la Mitose !! c'est a leur doublement !
Enfin, un gène a une position fixe sur son chromosome : son Locus
Donc l'allèle de ce gène est exactemenyt à la même place (locus) sur le chromosome paire correspondant OK ?
Car un allèle c'est un gène de même fonction donc à la même place !!!
ex : fonction = couleur de l'oeil, gène = brun ou bleu : ces deux gènes sont allèles l'un de l'autre !! -
19/09/2008 - 13h46 Mrikzik
Merci pour vos réponses,
j'avais pas compris certaines choses entre chromatides et chromosomes.
Reste encore un point encore obscure.
Prenons un exemple des allèles A et a.
Es ce que ces allèles seront sur le même chromosome ou chacun sur une copies du chromosome?
19/09/2008 - 20h12 hexapat
Re ..
Tu fais abstraction des fautes de frappe et autres, sorry : et tu relis ce qui est écrit juste au-dessus de ton dernier post !!! STP: -
19/09/2008 - 20h29 piwi
Merci de garder un ton convivial. Inutile de hausser le ton parce que Mrikzik a du mal à comprendre ce qui vous semble simple. Je ne comprends pas bien cet emportement en si peu de messages.
Merci de ne pas transformer le forum en champ de bataille.
Pour la modération,
piwi Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait. -
20/09/2008 - 01h10 Biob
Une autre question qui me vient à l'esprit, est-ce que tous les gènes ont des allèles où il y a des gènes uniques ?
20/09/2008 - 19h02 hexapat
Rebonjour Mrikzik,
je tiens à dire que toutes tes interrogations sont les bien-venues et que si tu reprends une à une mes réponses pour les commenter, je suis prêt à te les préciser !
En aucune manière je n'ai "hausser" le ton ! mes allusions à la moutarde étaient juste liées à ta localité ( pas très loin de la mienne ! )
Bon courage
