[Biologie Moléculaire] Promoteurs, gènes et plasmides
    invite47a60aae
    En fait j'ai un petit soucis, je ne comprend pas le rôle indispensable d'un promoteur pour un gène, en particulier lorsque l'on insere un gene d'interet dans un plasmide vecteur.
    Est-ce que l'expression de ce gene depend du promoteur? (en relation avec le declenchement de sa replication..?)
    Et pouvez vous m'expliquer la difference entre les differents promoteurs?
    Merci d'avance pour vos reponses
    mantOs
    Re : Promoteurs, gènes et plasmides
    je pense qu'il y a un petit souci de section mais je mise sur une téléportation du topic.
    Effectivement l'expression d'un gène, même dans un plasmide, dépend de son promoteur.
    Ensuite on parle de transcription d'un gène, pas de réplication.
    Le promoteur sert à recruter des protéines nécessaire à l'initiation de la transcription du gène qu'il régule.
    Lorsqu'on veut exprimer un gène d'intérêt via un plasmide on utilise des promoteurs dit "fort" qui on un potentiel transcriptionnel important pour que le gène soit fortement exprimé.
    Desole pour l'absence d'accentuation, je suis sur clavier QWERTY.
    invite47a60aae
    merci pour ta reponse et rectification
    Mais est ce que chaque gene a un promoteur specifique (je parle toujours dans le cas d'insertion de gene dans un plasmide), ou on peut utiliser n'importe quel promoteur du moment qu'il est "fort"?
    mantOs
    Généralement dans les plasmides que tu utilises pour faire tes clonages le promoteur est "de base" sur ton plasmide,il est compris de série on peut dire. Il servira pour le gène que tu insères dans ton multi site de clonage.
    invite326288e4
    Citation Envoyé par fativeto Voir le message
    il faut surtout faire attention qu'il soit spécifique de là ou tu vas faire exprimé ton plasmide, car un promoteur bactérien est différents d'un promoteur eucaryote ou viral...
    par exemple si tu veux mettre un gène humain dans un plasmide et faire exprimer ce plasmide dans une bactérie tu dois avoir un promoteur bactérien, sinon la machinerie cellulaire ne le reconnaitra pas
    invite47a60aae
    mmmmm
    en fait jinsere un gene viral, dans un plasmide --> selection du "bon" plasmide dans des cellules bacteriennes (a laide de la selection AB), mais l'expression final du gene que je recherche doit se faire dans des cellules animales
    --> ce qui veut dire que mon promoteur doit etre un promoteur eucaryote?
    invite326288e4
    pour ta production je pense que soit il te faut un promoteur euca soit tu insères ton gène derrière un promoteur par recombinaison homologue...
    (si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre les gens )
    invite47a60aae
    bein en fait cest que mon gene est bien insere derriere un promoteur et il se retrouve apres par recombinaison homologue dans le genome viral,
    cest ce que tu veux dire?
    invite326288e4
    comment ça il se retrouve apres dans le génome viral???
    invite47a60aae
    comme on dit je suis passe du coq a l ane hhh c'est parce que tu as parle de recombinaison homologue.
    En fait pck mon premier gene en question X est flanque par une partie d'un autre gene Y, ce gene Y ne me servira que pour realiser une recombinaison homologue, et pour insere X.
    nb: transfection, infection et recombinaison auront lieu dans des cellules animales
    dc bien que jai une petite etape de selection dans des cellules bacteriennes (liee au fait que mon plasmide a une resistance AB), mon promoteur doit etre eucaryote?
    invite326288e4
    jusque là je suis, ça c'est pour insérer ton gène dans ton plasmide
    quelle étape tu fais chez les bact? ton insertion de gène et ta sélection?
    tu repasses comment en cellules animales???
    oui moi je pense que si tu produits en cellules animales c'est un promoteur animal qu'il te faut...
    mais cela ne reste que mon avis, je ne suis pas une vrai spécialiste dans ce domaine.... ^^
    invite47a60aae
    --Etape bacterienne = etape de transformation (par electroporation)
    J' integre dans les bact mon plasmide dans lequel j'aurais au prealable insere mon gene X (grace aux enzymes de restriction)
    Par pression de selection AB sur les bacteries, je vais pouvoir selectionner uniquement les colonies bact qui ont integrer mon plasmide (qui a un gene re resistance a la selection).
    --Etape cellules animales:
    Apres avoir extrait mes plasmides (qui contiennent X) je les fais rentrer dans les cellules animales par transfection. et je pense que c'est a ce moment la que le promoteur entre en action????
    Aaaaaaaa ce promoteur
    nb: desolee jai un soucis daccent avec mon clavier
    invite326288e4
    oui ton promoteur ne joue un rôle que kan il y a transcription. tu dois choisir un promoteur spécifique de tes cellules animales vu que c'est dans ces cellules là que tu veux que ton gène soit transcrit puis traduit...
    invite47a60aae
    okiiii merci
  1. [Biologie Moléculaire] Pourquoi mon vecteur a 2 promoteurs?
    Par invite76602c99 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2010, 15h31
  2. [Génétique] Activité des gènes/gènes multiple
    Par kowainski dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/09/2007, 19h34
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/04/2007, 18h03
  4. Recherche de promoteurs!!
    Par invite2d461a5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2007, 16h32
  5. Caractéristiques des promoteurs, transcrits...
    Par invitea04b2bdc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/02/2007, 08h21
