En effet c'est vraiment laid! La première fois que je vois ça... Vous avez quoi comme cuve de migration et générateur?
29/06/2011, 15h21
#32
Flyingbike
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 537
Re : Migration Western Blot
quel est l'intensité moyenne lors de la migration ?
tu n'as pas oublié de diluer ton tampon de migration ?
29/06/2011, 15h38
#33
invite0d608256
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
Le système de migration c'est des mini cuve de chez BIORAD idem pour les générateurs (j'ai testé les 3 que j'ai).
Le tampon de migration est stocké en 5x et bien dilué à 1x final pour utilisation.
J'avoue que lors des migration je ne regarde pas vraiment l'ampérage mais ma collègue à le même système de cuve et on partage les générateurs et elle n'a pas ces soucis...
29/06/2011, 16h13
#34
invitec718404f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
137
Normalement du t'en fout de l'ampérage tant que tu es en volts contants.
29/06/2011, 16h14
#35
Flyingbike
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 537
ben non, c'est une indication par rapport au bon fonctionnement du système. Et puis moi par exemple je migre en intensité constante
29/06/2011, 16h16
#36
invitec718404f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
137
En intensité constante ton voltage varie alors tu dois avoir des surprises au niveau de tes temps de migration.
29/06/2011, 16h21
#37
Flyingbike
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 537
non, pourquoi ?
en tension constante ton intensité varie aussi vu que la résistance n'est pas constante. La migration doit aller de moins en moins vite, non ?
29/06/2011, 16h26
#38
invitec718404f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
137
A priori c'est le voltage qui fait migrer et pas l'intensité, c'est à dire la tension entre le plus et le moins et pas la quantité d'ions.
Donc à tension constante vitesse de migration constante.
04/07/2011, 12h52
#39
invite0d608256
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
J'ai refait des gels encore une fois.
L'ampérage moyen est d'environ 30mA durant la migration.
J'avouerai que ça commence sévèrement à me désespérer cette histoire
05/07/2011, 02h03
#40
invitec9f0f895
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 581
salut
Change de cuve
Nous ca a résolu pas mal de probleme de migration!
Sinon prends les solutions de ta collegue qui n'a pas de probleme pour faire tes gels et regarde ce que ca donne. Si c'est toujours moche alors ca viens de tes échantillons qui sont peut etre trop salins.
YOyo
05/07/2011, 10h39
#41
invite0d608256
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
J'ai déjà testé une autre cuve sans succès.
J'ai refait les tampon 2 fois sans succès.
J'ai testé les tampons de ma collègue sans succès.
J'ai refait le tampon d'échantillon 2 fois sans succès.
Idem avec le tampon d'échantillon de ma collègue.
Pour les sels je vois pas d'ou ils peuvent venir car même avec de la BSA purifiée j'ai le soucis ainsi qu'avec des culots de cellules repris dans du tampon d'échantillon...
