[Biologie Moléculaire] Comment Provoquer le passage du cycle lysogénique au cycle lytique?
    inviteb4d54c48
    Comment Provoquer le passage du cycle lysogénique au cycle lytique, des colonies infectées par un phage?
    Le but: c'est pour confirmer qu'il y a une infection.
    invitedcfa2657
    Re : Comment Provoquer le passage du cycle lysogénique au cycle lytique?
    Pour le phage lambda, en provoquant des dommages au matériel génétique de la bactérie. Si tu arrives à faire se déclencher le système SOS chez E. Coli, il va induire le passage en phase lytique du phage lambda qui était sous forme lysogénique.
    Tu peux également augmenter, toujours pour le phage lambda, la quantité cytoplasmique de la protéase bactérienne FtsH par exemple en fournissant plus de nutriments et un milieu de culture plus riche à la bactérie. La protéase étant produite en plus grande quantité (de par l'augmentation de nutriments pour la bactérie), elle va courcircuiter les mécanismes lysogénique de lambda et induire sa phase lytique.
    Pour les détails, je te renvoie vers le cycle du phage lambda
    inviteb4d54c48
    merci beaucoup je vais encore analyser les informations que tu m'as donné, parce que j'ai un examens en "virologie moléculaire" cette semaine et il y a plusieurs points qui ne sont pas bien clair
    merci encore
  1. ma réponse est t'elle juste exo (cycle machine,cycle instruction,horloge,instructio n, mémoire")
    Par anouarattn dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/01/2012, 19h54
  2. Centrale cycle Combiné - Calculs cycle à vapeur
    Par Kley dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 19h35
  3. [Pompe à chaleur] Cycle de carnot et cycle réel
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 23h42
  4. Différence entre cycle machine et cycle d'horloge
    Par just-a-man-but dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 15h08
  5. [Génétique] genetique cycle lytique et lysogenique
    Par invitef798d1c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2010, 01h07
