[Biologie Cellulaire] technique de retard sur gel et immunoprécipitation de chromatine
    Lilalilalou3
    J'ai du mal a comprendre la différence ( s'il y en a une ) entre la technique de retard sur gel (EMSA) et celle de l'immunoprécipitation de chromatine ( ChIP). Pour moi les deux permettent de déterminer s'il y a une interaction physique entre ADN et la protéine. Je ne comprend pas bien ce que le ChIP apporte à la méthode de retard sur gel? Cette technique est plus précise?
    Lila
    camulus
    Re : technique de retard sur gel et immunoprécipitation de chromatine
    Salut
    Le retard sur gel permet de déterminer si le fragment d'ADN intéragit avec une protéine ou un complexe protéique (d'ou un retard de migration si tel est le cas). Mais ne donne aucune info sur l'identité de la protéine et de la séquence (même si pour la sequence il y a moyen de bricoler pour en savoir plus)
    Le ChiP permet de déterminer la séquence d'ADN avec laquelle une protéine ou complexe protéique connu intéragit. C'est de l'IP sauf que là avec l'anticorps on fait tomber une protéine (d'ou la nécessité de connaitre son identité) qui intéragit avec, entre autre, des bouts de chromatine (préalablement digéré).
    Camu
    Dernière modification par camulus ; 09/02/2014 à 20h26.
    Flyingbike
    Modérateur*
    pour résumer, en EMSA on connait la séquence et on peche des protéines (on peut en déterminer la nature par diverse méthodes ensuite)
    en ChIP on connait la protéine et on pèche des séquences
    win04
    Salut
    Alors haha je vais t'aider a y voir plus clair donc comme tu l'as comprise pour le retard sur gel on obtient plus ou moins un retard c'est a dire on peut obtenir seulement un retard resultant de l'interaction avec une protéine mais on peut aussi obtenir aussi un super retard resultant de l'interaction avec une protéine et son anticorps spécifique donc en soit la technique de retard sur gel permet en effet de démontrer une interaction prot/adn mais aussi dans certains cas avec l'utilisation du bon anticorps elle permet de detecter la proteine specifique qui était lié (dans le cas du super retard)
    La Chip on vient tout juste de me l'expliquer et en effet moi aussi j'avais du mal a nuancer les deux
    Je peux te detailler le protocole mais ce que tu dois retenir c'est qu'a la fin avec la chip on obtient carrément le fragment d'adn sur lequel la protéine s'est fixé ! donc non seulement il y a eu interaction mais on peut aller plus loin en t'informant précisément du site de liaison de la protéine a l'ADN.
    Donc l'une permet : interaction or not ?
    L'autre : interaction oui mais ou exactement ?
    J'espère avoir été clair et surtout de ne pas t'avoir dis de betises
  1. [Biologie Moléculaire] Immunoprécipitation
    Par vovovo dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2009, 09h17
  2. [Biologie Moléculaire] Immunoprécipitation
    Par inviteb32d9450 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2009, 10h48
  3. [Biologie Moléculaire] Immunoprécipitation
    Par invite8ac509be dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2008, 21h25
  4. [Immunologie] immunoprécipitation
    Par invite04cde52d dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 13h56
  5. [Biologie Moléculaire] Co-immunoprécipitation:?:
    Par invitea28477d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2007, 20h11
