[Biochimie] calcul du pHi (aspartate)
    urumizawa
    Question calcul du pHi (aspartate)
    pour vous epargner les explications longues est sans importance je vais poser directement la question:
    le pHi de l'aspartate est il egal a (3.9+9.6)/2 ou bien (2+3.9)/2 et si possible une explication par rapport aux charges. comment les trouve on?
    bon peu etre q'une petite explication est necessaire quand meme
    dans l'exemple du prof il avait pris la tyrosine donc les pKr de C-term , N-term et Y sont respectivement 2, 9.6 et 10.1
    pour les charges il a commencer par +1 (why?) est ce qu'il faut commencer par une molecule dont toutes les fonctions ne sont pas ionisées?
    donc dans mon cas est-ce que je dois commencer par +1 aussi? mais dans ce cas le 2 sera toujours dans le calcul de pHi des AA puisque c'est la valeur la plus basse et on commencera toujours par +1 et donc ca servira a rien de faire les molécules on aura juste besoin des pKr
    je vous remercie d'avance pour les reponses
    Syst.
    Re : calcul du pHi (aspartate)
    Il faut que cet acide aminé ait un groupement carboxyle protoné pour que sa charge globale soit nulle, donc le pHi de l'acide aspartique est (2+3.9)/2
    Pour se mettre les idées au clair je vous conseille de dessiner une échelle de pH de ce genre : http://www.takween.com/tyrosine-ionisation.gif et de représenter la forme majoritaire de la molécule pour chaque plage de pH (inférieur à pKa1, entre pKa1 et pKa2… ) (Vous pouvez vous contenter de représenter l'état des fonctions ionisables.)
    À trop se fier à son sixième sens, on finit par ne se fier à rien.
    urumizawa
    j'ai finis par comprendre tout seul ^^
    mais merci quand meme
  1. Aspartate, Asparagine, Glutamate et Glutamine
    Par Bio911 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2013, 16h43
  2. L'arginine aspartate la saccharose m'ont remise en forme
    Par lauramam dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/02/2013, 12h34
  3. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  4. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  5. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
