Pourquoi 3 nucléotides d'ARN (ex: AUG-GUA..) correspond à une acide aminé?
parce que les acides aminés "libres" qui vont etre utilisés dans la synthèse peptidique, sont liés aun ARN appelé ARNt et que ces ARNt peuvent se lier par complementarité sur le brin d' ARNm via 3 de ses bases (anticodon)
Il existe 20 acides aminés différents, donc uniquement deux bases ne suffisent pas à coder tous les acides aminés : il n'y aurait que 42=16 combinaisons possibles.
Avec trois acides aminés, il y a 43=64 combinaisons possibles, ce qui est plus que le minimum nécessaire mathématiquement. D'ailleurs, l'ensemble des combinaisons possibles est utilisé, donc certains codons codent pour le même acide aminé : le code génétique est dit redondant.
Bonjour Fary,
Du coup.. parmi 64 differents combinaisons; il y aura même des combinaisons qui n'auront aucun fonctionnement. N'est ce pas?
Je te remercie.. merci beaucoup! J'avais presque rien compris en cours mais grâce à ton explication.. j'ai bien compris!
Bonne continuation
Frank.
Non, c'est ce que j'essayais d'expliquer, plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Du coup il n'y a pas de codon inutilisé.
Par exemple : UCU UCC UCA UCG codent tous pour la Sérine.
En cherchant "code génétique" dans google, tu trouveras sans problème un tableau du code génétique donnant les correspondance codons-acides aminés.
Merci encore.. j'ai bien compris encore une fois!
Adios
Frank
N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
Au temps pour moi dans ce cas.
Je constate effectivement sur Wikipédia qu'il y a également la L-Pyrrolysine et la L-Sélénocystéine que je ne connaissais pas ... Cet ajout est-il récent ?
J'ai en effet un partiel sur le sujet vendredi et la liste n'est manifestement pas à jour dans le cours. C'est motivant pour apprendre
En tout cas, d'mon temps (comme disent les vieux), on n'en parlait pas encore dans les amphis (vers 1999-2000).
Bonjour à vous,
Avec une courte vérification, je constate qu'il y en a que 20 proteinogènes mais il y en a 250 acides amines qui sont à l'origine d'autres molécules. M Cendres, est-ce que vous pouvez les 2nouveaux ajoutés, s'il vous plaît ?..
Merci à vous deux,
Frank
Franck 53, on en parle juste au dessus !
Effectivement c'est relativement récent, mais de toute façon les enseignants ont souvent du mal à mettre leurs cours à jour. Je rajouterai que la sélénocystéine, présente chez les eucaryotes dont chez l'humain n'est pas incorporée dans les protéines comme les autres acides aminés. Il y a un codon spécifique (UGA), normalement STOP, qui permet l'incorporation de la sélénocystéine lorsqu'il y a en plus une structure SECIS dans le messager.
Merci pour la précision
Tiens je me demande si les 20 acides aminés courants ont été sélectionnés dans une gamme plus large et s'il est possible que le code n'ait pas été dégénéré au départ, codant par exemple 60 acides aminés différents. Il me semble qu'on en trouverait des traces dans certains groupes d'organismes, mais peut-être pas. Je me demande aussi comment tester cette idée...
