  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 45 sur 49
Revêtement de sol pour salle de bain
  1. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Re : Revêtement de sol pour salle de bain
    Merci beaucoup bedouin. Je pense passer par un professionnel, mais dans tous les cas, tes indications me seront très utiles.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. loulou38
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    35
    Messages
    17
    Question à Bedouin : quel est le produit que tu as utilisé pour imperméabliser le fermacell de cloison? est-ce un éco-produit?
    Thierry
  3. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Je laisserai Bedouin répondre pour lui. En ce qui me concerne, mon revendeur d'écomatériaux m'a fourni une solution de Silicate pour imperméabiliser le Fermacell de la cloison de douche.
  4. bedouin
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    346
    Citation Envoyé par loulou38 Voir le message
    Thierry
    Non. De toutes façons il est sur le fermacell, vient ensuite la colle et le revêtement en faience donc aucun risque...je pense qu'il a des limites qu'on ne peut encore passer sur certains matériaux...
    pour la marque du produit je sais pas vu que c'est pas moi qui l'ai fait. Cette partie je l'ai faites faire car je voulais une garantie dessus mais j'ai vu faire et c'est hyper facile, ça se passe au rouleau comme une peinture.
    La Caravane passe...
  5. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    C'est bon à savoir, tout ça.
    Pour info, après débat avec ma douce, on est parti sur le principe suivant:
    - plancher (mix ancien plancher et dalle osb)
    - sous-couche résiliente
    - contreplaqué ou médium 3mm
    - parquet bambou collé sur la plaque de 3mm (encollage total en sous-face à la vynillique)
    - mastic silicone pour parfaire les étanchéïtés périphériques
    - finition huile dure
    J'hésite à faire un joint bâteau.
    J'hésite sur la couche résiliente. En liège, ça serait bien je suppose.
    En PJ: le plancher
    Images attachées
    Dernière modification par Yoghourt ; 22/06/2007 à 17h48.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  6. ganeshou
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    57
    Messages
    56
    j'ai bien compris que le meilleur pour une salle de bain sur plancher , c'est le tek mais mon choix se fait sur du parquet flottant , faut -il le coller ou alors faut-il du tek massif.
  7. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Bonjour ganeshou.
    Du parquet flottant ca ne peut pas se coller. En plus flottant c'est un mode de pose, et c'est loin d'etre le plus recommande en salle de bain.
    Je pense que tu veux dire que tu as achetes un stratifie et que tu veux le mettre en salle de bain, le stratifie se posant generalement en flottant. Si c'est le cas, si le produit que tu as achete ne precise pas qu'il peut aller en milieu humide, oublie tout de suite : ca va gonfler tres vite et tu auras tout a jeter. Si l'etiquette precise qu'il peut etre mis en milieu humide, alors vois avec le vendeur pour la pose.
    Au passage, le teck n'est pas ce qu'il y a de "meilleur" c'est juste une essence utilisee de longue date dans les milieux humides (l'appellation "pont de bateau" n'est pas usurpee).
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    En PJ: le plancher
    Mon vendeur d'éco-matériaux m'a conseillé de finir tous les parquets (à fortiori celui de la salle de bain) avec une huile-cire dure (phase aqueuse), si je ne voulais pas avoir à refaire mon huile tous les 6 mois. Il avait mis de l'huile dure seule sur le sien, et l'a regretté. Après 5 ans, il a mis de l'huile-cire.
    Je vais surement opté pour cette finition (je peux t'envoyer les références produits en MP).
  9. loulou38
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    35
    Messages
    17
    En PJ: le plancher
    Pour Yogourth,
    pour la couche résiliente, je te conseille le liège (plutot qu'une fibre de bois qui sera plus sensible à l'humidité.)
    Pour la colle, j'ai lu sur plusieurs docs de pose de parquet qu'il fallait utiliser de la colle PU. (quid de la vynilique?)
    Pour Bedouin :
    une seule couche d'imperméabilisation suffit?
    Pour Philou :mettre de l'huile-cire dure, il me semble avoir lu que cela revenait à faire une vitrification du parquet ; et là on retombe (si j'ose dire ;o) sur le problème de glissade dans la salle de bain.
  10. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    2 658
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    J'ai vu une sdb avec sol en argile /sable. Magnifique. Simplement protégé par un mélange huile de lin/therebentine. Et ca coute pas cher!
    riri
    As-tu plus d'infos concernant ce mélange?
    Quelqu'un sait comment faire?
  11. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    Je viens de refarfouiller pour cette histoire de parquet.
    http://boisphile.over-blog.com/0-categorie-512072.html
    http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=9259
    http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=2237
    http://www.retourdechine.com/techniques.htm
    La pièce étant humide, le parquet bambou étant massif, c'est encollage total à la PU.
    Pb: le risque de déchirement de la sous-couche liège
    Solution envisagée: panneau CTP marine (ou équivalent) de faible épaisseur entre sous-couche et parquet, en pose à fil croisé par rapport au parquet.
    Reste à trancher sur le collage ou non du liège, le collage ou non du CTP sur le liège, la ventilation en sous-face du plancher (de quelle façon?) ou la pose d'un frein-vapeur dans les pièces d'eau du dessous.
    C't'éclate...
  12. Zarcobx
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Tournefeuille
    Âge
    37
    Messages
    449
    Question bête, la fibre de coco ou le jonc de mer ça convient pour une pièce humide ?
    Car je trouve ça plutôt esthétique et vraiment pas cher en fait. Mais j'ai aucune idée de l'entretien, ni de la durabilité...
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Je crois que la fibre de coco est imputrescible.
  14. lololamenuise
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    33
    Messages
    1
    bonjour a vous ,
    c'est la premiere visite de ce site pour moi et je pensais seulement passer.
    en lisant certain commentaires sur les bois durs et plus particullierement le cocotier je me suis sentit oblige de comfirmer que ce bois fait parti des bois dur!!
    bien sur plus l'arbre est vieux sur pieds plus le bois seras dur ...j'ai lu aussi que d'apres certain "l'on peux couper un cocotier avec un couteau de cuisine " !!??bon courage !!
    pour info le cocotier est aussi utilise pour la fabrication de mobilier de jardin au meme titre que le TECK! mais moins recherche a cause de sa couleur un peu sombre et surtout de sa haute teneur en silice....(desafutage tres rapide des outils)
    La noix de coco est tres dure lorsqu'elle est vielle et sechee.lorsqu'elle est encore jeune il est possible de la coupee avec un coupe coupe sans aucune dificulte!toute la "croute"etant gorgee d'eau et la noix pas encore formee.
    c'est a ce moment la que l'on peux boire l'eau(et non du lait)et manger sa pulpe blanche tres tendre!
    • Publicité
  15. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    242
    je reviens sur ce post plutot ancien pour donner une autre solution pur sols et murs de salle de bain : les dalles ou rouleax de lieges.
    J'ai trouvé le site www.santana.be, qui fournit en belgique des dalles de lieges et des rouleaux pour murs ou plafonds, à des prix tres accessibles (entre 10 et 30 euros /m2 )
    Vous connaissez tous les points positifs de ce produit, les dalles sont dispo en plusieures couleurs et motifs, et le prix est en plus attractif.
    Par contre il faut aller le chercher car santana ne livre pas en france.
    Vous pouvez demander une doc via le site, ils parlent francais.
    Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Identification] ver ou limace dans ma salle de bain
    Par travisbatteur dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2007, 12h51
  2. Orientation Salle de bain
    Par gespoi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2007, 11h31
  3. Lambris pour salle de bain
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2007, 13h18
  4. Disjoncteur salle de bain
    Par ramoune dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 23h54
