Schéma Va-et-vient Lumineux [TCHAT INUTILE] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    roger44
    Re : Schéma Va-et-vient Lumineux
    Résistance nécessaire ou non? Cram a raison, il faut s'arrêter la. Ami bricoleur, on ne va pas passer des heures à se disputer pour une résistance qui ne coûte que quelques centimes et qui prend si peu de place.
    C'est le printemps, sortons photographier les jonquilles et prendre du soleil. Amitiés.
    Roger
    DAUDET78
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    Mais dont l’absence peut faire mourru une LED .. ce qui a beaucoup plus d'importance que la vie des jonquilles
    J'aime pas le Grec
    roger44
    "Mais dont l’absence peut faire mourru une LED "
    On va laisser aux autres de faire les expériences ou les calculs théoriques pour savoir si c'est vrai ou faux.
    Ils doivent se fendre la gueule à la vue de deux anciens qui s'étripent pour une résistance.
    Bonsoir roger44 et tout le groupe
    ... Ils doivent se fendre la gueule à la vue de deux anciens qui s'étripent pour une résistance.
    S'ils sont sérieux, cela ne les fait pas rire du tout.
    Le règlement stipule que la LED s'alimente en courant, pas en tension.
    Ton montage, lui, consiste à fabriquer une source de tension, capable de fournir une intensité indéterminée mais pouvant être importante, si tu maintiens une puissance importante en permanence au voisinage de 1500W. Par chance, une fois démarré, l'aspirateur ne consomme "plus rien".
    On ne chipote pas sur la présence d'une résistance de limitation de courant de LED, qui est obligatoire quel que soit le cas de figure.
    L'entêtement n'est donc pas du côté où tu le penses, et cette discussion, pardon ce squat de discussion, est bien mieux fermée, avec les réserves qui vont bien.
    Puisque tu fais un rappel de la charte, je te fais remarquer que toute tentative de supprimer un élément de sécurité est hors charte, et donc interdit de publication.
  1. schema va et vient
    Par invite9481a680 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2008, 20h40
  2. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par ossau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 13h06
