Hello!
Pour tester la bobine ; phase en A1, neutre en A2 (ou l'inverse, neutre en A1 et phase en A2, ça fonctionne dans les deux sens!) tu doit entendre le contact se faire à la mise sous tension.
Hello!
(Futura Sciences)
bonjour ,
d après ta dernière photo , pour faire l essai tu laisse le fil bleu ( neutre ) la ou il est sur a1 , tu debranche le fil blanc qui est sur a2 et tu le remplace par un pontage d une phase , c est a dire te prendre sur une phase a coté ( fil rouge ) , tu coupe ton compteur electrique , tu fait le branchement et tu mets ton contacteur en marche forcée , tu remets le courant et la le contacteur doit passer en auto , si ce n est pas le cas alors le contacteur jour nuit est hs si c est le cas , celapeut venir d EDF et dans le doute refait ton montage ( avec les fils blancs , profite en pour bien vérifier tes connexions ) et remets une photo mais avec le haut et le bas de ton tableau ( pour voir les depart et les arrivées ) car sur ta derniere photo tu n a mis que le bas du tableau .
bon courage a+
Baptiste a raison, un plan élargi du tableau ainsi que le compteur sera le bienvenue.
Amicalement,
Marc.
D'accord, je testerais ça trés prochainement, merci encore pour votre aide !
Salut a tous g tout expliquer dans le cas " branchement chauffe eau avec horloge lacerise" c le premier cas de la liste si ca peut aider a plus si besoin
Alors j'ai fait le test de bat0210, et lorsque je remet le courant, le contacteur passe en "auto" et le cumulus se met en marche.
J'ai revérifierles branchements, ils me semblent corrects. Je vous met un peut pus de photos.
J'ai pris aussi une photo de mon compteur EDF avec le fameux boiter que je vous parlais.
Bonsoir togib30 si il se met en auto c sois que tu es en heures creuse au moment du test sois que la bobine du contacteur et raccorde en direct
Par rapport aux photos comment est raccorde la bobine du j/n
bonsoir ,
je ne vois pas ou tu as pris ton pontage du fil bleu ( le neutre ) mais pour moi tout est ok , ta bibine est bonne et le branchement aussi , je pense qu il faut faire venir EDF et que le problème vient de chez eux .
a+
Alors par rapport aux photos, les fils pilotes sont les fils blanc, un qui est brancher en A2, et l'autre qui est branché en phase sur le 3ème fusible 16A en partant de la droite.
Sinon les tests et les photos sont fait en HP, il y a 15 minutes.
Ok bat0210, le neutre je l'ais pris là où il y a tout les neutre en haut à gauche du tableau.
Si je fait venir EDF, c'est à leurs frais ?
re
"Bonsoir togib30 si il se met en auto c sois que tu es en heures creuse au moment du test sois que la bobine du contacteur et raccorde en direct" c est un test qu on lui a fait faire pour tester la bobine .
" ta bibine est bonne " j ai fourcher je voulais dire ta bobine
re
Si je fait venir EDF, c'est à leurs frais ? avec l ouverture du marché je sais pas , normalement oui , appelle les et explique le problème en disant que le branchement chez toi est correct , il se deplacerons sous 10 jours .
a+
lollll ah ouai, j'avais meme pas fait gaffe. Seul archeos à relevé le lapsus.
Togib30 es ce que ton neutre de la bobine passe par le contact c1 c2 du relais edf
D'accord, je tiens à vous remercier, car meme si je n'ais pas résolu le soucis, j'ai appris quelques trucs, et ça fait quand meme avancé un petit peut le schmilblick.
Je vous tiens au courant de l'évolution de la chose.
Merci encore![]()
re
"Togib30 es ce que ton neutre de la bobine passe par le contact c1 c2 du relais edf "
laisse couler , c est un vieux compteur je ne pense pas que tu aura accès a ces contact qui doivent etre sous un plomb d EDF .
Hello!
Autre solution : remplacer la bobine par une ampoule (la plus faible possible) et vérifier si elle s'allume en heures creuses.
(Futura Sciences)
Je vois que personne n'a parlé du relais de télécommande 175 hz placé à côté du compteur, je pense que c'est lui qui ne transmet pas le signal, il est plombé et demande l'intervention d'EDF.
Amicalement,
Marc.
Ouai, c'est ce que je vais faire de toute façon, vu que mes branchements sont bons, tout ce qui est en amont est plombé, disjoncteur principal, boitier 175hz et compteur. Donc c'est à EDF d'intervenir, je les ferais venir.
Mieux vaut tard que jamais parait-il.
Donc suite et fin de mon périple avec cette histoire de HC/HP
Et bien c'est tout à fait ça, bravo. L'agent ERDF est venu aujourd'hui, il à ouvert ce fameux relais et à sa grande surprise (et la mienne aussi), un branchement n'était pas effectué. Dés qu'il à fait un essai, j'ai enttendu le "clic" au niveau de mon tableau électrique, il à forcé l'heure creuse pour tester, et effectivement le cumulus s'est mis en marche avec l'impossibilité de le mettre en "forcé" (normal quoi).Envoyé par Cram 64
Intervention, 5 minutes, j'ai rien réglé et ça à trés bien fonctionné tout à l'heure.
Donc merci à vous surtout pour vos conseils à savoir comment brancher correctement les fils pilotes et bonne année 2009, il n'est jamais trop tard !
Merci encore![]()
Merci du retour. Je clos le fil résolu.
Amicalement
Marc
