probléme electrique important [Resolu]
Vue hybride
    invite8d30223e
    bonjour a toutes et tous,
    voila mon probléme: j'ai voulu changer le lustre de la chambre de ma petite sans couper le courant et la evidament la connerie arrive j'ai touché les fils avec mon tournevis et l'ampoule a bien sur claqué.
    j'installe quand meme le nouveau et la rien ne s'allume.
    en sachant que l'ampoule est bonne les fusibles sont bons et pas de domino branché dans le plafond . les prises de cette chambre fonctionne ainsi que les autres pieces de l'etage...
    en faite il n'y a plus de courant sur les 2 fils qui sortent du plafond. Je les ai mis en contact l'un sur l'autre et rien ne se passe.
    En sachant que j'ai installé un variateur de lumiére a l'entrée de la chambre et qu'il y a aussi un autre interupteur normal sur un autre mur pour le meme lustre, mais je pense pas que c'est ca qui cause probleme...
    Je vous remercie pour vos reponse en esperant que la solution soit dedans...
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/03/2009 à 19h19. Motif: Fermeture car "Résolu"
    archeos
    Modérateur*
    Re : probléme electrique important
    Hello!
    C'est un interrupteur ou un système de va-et-vient? (Deux ou trois fils par poste?)
    (Futura Sciences)
    invite8d30223e
    les 2 interupteurs ne sont pas branché ensembles. si j'appui sur le normal le variateur ne fonctionne pas et inversement. ca serai ca le probleme?
    invite05b69ee2
    Vérifie la douille puis le variateur de lumiere, car si il n'est pas protégé il a dû prendre une belle claque.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il existe des variateurs qui gèrent le va-et-vient, et d'autres qui ne le gèrent pas! Quelle marque et quelle référence as-tu installé?
    (Futura Sciences)
    invite8d30223e
    le variateur est un 1er prix la ref je c pas mais il fonctionné tres bien avant le coup de jus du moment que j'apuiyé pas le sur le 2ém interupteur le variateur alle tres bien... entout cas merci pr votre aide en esperant trouver la solution
    invite6f737abf
    Le variateur possède aussi un fusible, dans quel état est-il ?
    invite8d30223e
    le fusible du variateur a l'air bon pas de trace noir ou autre...
    je v le viré et mettre un interupteur normal pour voir
    je serai fixé sur ca...
    invite6f737abf
    Dans le variateur il y a un fusible ET un triac, selon la loi de Murphy c'est en général le triac qui protège le fusible en grillant le premier
    bonsoir,
    comment peut-on dire ceci???
    en dépannage si l'on opère ainsi
    le patron auras raison de montrer la porte en sens unique!!!!
    -1-c'est bon "tant pis", faut chercher ailleurs
    -2-c'est pas bon "tant mieux", c'est trouvé
    il n'y a pas d'autre choix!!!
    "a l'air bon" ça,
    c'est que l'on nomme "la boule de cristal"
    l'ennui: merlin n'est pas là pour la lire
    invitea32f2b46
    Bonjour Seb 062 et les autres,
    Il n'y a rarement plus fragile qu'un variateur de lumière en cas de court-circuit.
    Effectivement, change le et ton problème va se régler.
    invite8d30223e
    le variateur 2 fils orange et l'interupteur normal 3 fils rouge et orange
    invite8d30223e
    la duille sur elle est bonne le variateur c moin sur car il y a rien pr le protége
  1. important: problème de sixième
    Par invite2e9a7f6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2018, 15h06
  2. paramètre important d'une génératice électrique
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2009, 12h48
  3. probleme important de demarrage
    Par inviteb97a5d20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2008, 18h27
  4. Tronçonneuse électrique Stilh : jeu important sur le dispositif d'engrenage.
    Par invitea2b9736a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2008, 20h12
  5. problème sur tv :important
    Par invite78cd1393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 11h37
