important: problème de sixième
    invite2e9a7f6d
    Je suis une élève de sixième et je n'arrive pas à faire mon exercice. J'ai demandé de l'aide à ma soeur qui est en 1re stg gestion et voilà ce qu'elle m'a dit de faire. (Lastscan4.jpg)
    Pouvez-vous juste me dire si c'est juste.
    voici l'énoncé:
    Lors de la course du rhum à la voile, un trimaran est en perdition.
    Sur la carte ci-dessous, il est à moins de 2.5 cmdu point C(Cassablanca), à moins de 3.5 cmdu point M(Madère) et à plus de 4.5 cm du point S(Santa-Cruz aux îles des canaries)
    (sans titre)
    a)Reproduire le triangle CMS
    b)Réprésenter la zone où se trouve le trimaran
    invitef0bbdb78
    Re : important: problème de sixième
    Pour ton probléme, il faut que tu utilise les arcs de cercles.
    En effet, si le trimaran est à moins de 2,5cm du point C cela veut dire qu'il se trouve dans le cercle de centre C de rayon 2,5cm.
    Idem pour le point M.
    Pour le point S, il faut tracer le rayon de 4,5cm, de centre S mais par contre, il se trouve a plus de 4,5 cm.
    Il faut donc que tu regardes où se croise les 2 premiers cercles. Cela donne une première zone.
    Puis, il faut enlever la zone où croise le dernier cercle (car il est a plus de 4,5cm du point S!! )
    Et tu as donc la zone où se trouve le Trimaran.
    Bonne continuation !
    invite2e9a7f6d
    Merci de ton aide
    Mais comment faut-il faire pour reproduire le triangle?
    Ouk A Passi
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée.
    Je reviens sur tes dessins du message # 1:
    quand je regarde le plan il me semble que le triangle CMS ressemble un petit peu à un triangle rectangle (en M).
    La droite qui relie les points C et M est presque horizontale,
    celle qui relie les points M et S est presque verticale.
    Quand je regarde ton dessin du # 1, je vois tout de suite que ton point S est beaucoup trop à gauche.
    Comment as-tu fait pour placer ces points?
    invite2e9a7f6d
    Pour placer ses points j'ai utilisé les mesures
    Ouk A Passi
    Alors, pourrais-tu nous donner les mesures (sur le plan coloré) entre:
    C et M = ?
    M et S = ?
    S et C = ?
    invite2e9a7f6d
    Enfete pour placer ses points je me suis basé sur le point du trimaran.
    Ouk A Passi
    pour placer les points, je me suis basé sur le point du trimaran.
    Tu ne peux pas faire cela.
    En fait, il faut faire le contraire, car tu ne sais pas où est le bateau.
    Par contre les villes ont des positions parfaitement connues.
    Il faut placer le bateau en fonction des repères terrestres C, M et S (villes de Casablanca, Madère et Santa-Cruz)
    En effet, sur ton dessin, la position de ces points et leurs distances respectives doivent être reportées avec précision.
    Même si tu changes d'échelle, les angles du triangle CMN doivent toujours être identiques à ceux du dessin de ton devoir.
    Mais tu ne dois pas changer l'echelle du dessin, car alors tout est faussé.
    Comment veux-tu placer le bateau à:
    à moins de 2.5 cmdu point C (Casablanca),
    à moins de 3.5 cm du point M (Madère)
    et à plus de 4.5 cm du point S (Santa-Cruz)
    si ta carte n'est pas à la bonne echelle?
    J'ai imprimé ta carte, mais cela ne veut rien dire, car j'ai:
    C et M = 14 cm
    M et S = 8,5 cm
    S et C = 17 cm
    et je ne peux pas situer le bateau !
    Il est important de conserver les valeurs que tu peux mesurer sur ton dessin
    Mais tu n'as pas voulu me les donner
    SOPHIE21210
    BONJOUR
    JE VOIS QUE LE POSTE DATE MAIS MES ENFANTS ONT EXACTEMENT LE MEME DEVOIR JE VOULAIS DONC LA DEMARCHE EXACTE POUR TROUVER OU SE SITUE LE TRIMARAN CAR POUR LA CONSTRUCTION DU TRIANGLE C'EST PAS COMPLIQUE MAIS LA SUITE JE VOUS AVOURAIS QUE JE SUIS UN PEU PERDU COMME LE TRIMARAN LOL!!!!!
    MERCI DE VOS REPONSES ET TOUS MES MEILLEURS VOEUX POUR 2018
    JPL
    Responsable des forums
    Rappel de la charte du forum :
    Évitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Explication : dans les conventions d’internet écrire en majuscules est l’équivalent de hurler dans une discussion orale.
  1. TIPE BCPST : Le sixième sens des plantes
    Par invite2ef6e906 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2007, 22h54
  2. Complexe du sixième degré ?
    Par invite5e392d0d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/06/2007, 10h16
  3. probleme très important
    Par inviteac6d3309 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/09/2006, 10h32
  4. problème sur tv :important
    Par invite78cd1393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 11h37
