Bonjour quelles sont les actions a faire sur le tableau electrique quand on passe de Tri en Mono ?
Bien sur rassembler les phase ensemble
Mais faut il changer les appareillages ?
05/03/2009, 08h28
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : passage en monophasé
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Si les appareils sont en "tri", il est certain qu'il ne vont pas fonctionner en mono .
Reste à savoir quel GENRE d'appareillage ?
Si les appareils sont ALIMENTES en mono d'origine , rien ne changera.
05/03/2009, 10h16
#3
invited3dd30e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci de ta reponse.
Je n'ai plus aucun appareil en tri.
Par appareillage je parle des dijoncteurs du tableau et relais telerupteur et de la commance chauffe eau.
Mais actuellement tous sur une seule phase.
Je n'ai qu'une prise tri qui ne sert pas a demonter sur le tableau
05/03/2009, 11h23
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Bjr à toi,
Je doute qu'un relais télérupteur soit en.....tri.
Il est en mono, Donc rien ne change pour lui.
Ton chauffe eau à voir si tri ou mono.
La commande (bobine contacteur) ELLE ,est en mono.
Pas de changement donc, pour elle.
Disjoncteur: là il risque d'y avoir qq probléme coté PUISSANCE maxi à transiter.Puisque ce qui était répartit sur 3 phases se trouve RASSEMBLER sur une SEULE.Donc , on peut SUPOSSER , courant 3 fois plus important à l'usage.
Mais faudrait connaitre "l'usage" de ces disjoncteurs.
Il y a de forte chance que SEUL le disjoncteur "tete de ligne" soit à "modifier" et encore !
Faudrait voir le tableau électrique. (photo)
