Dimensions terrasse
Dimensions terrasse
    miki74
    Dimensions terrasse
    Bonjour tout le monde
    voila nous allons attaqué la construction de la dalle de notre maison
    Et j'aurais aimé votre avis, pendant que les macons sont la je voudrais leur faire la terrasse
    Deja es ce que 3.50 /4 est suffisant pour une table/chaise ?
    Ensuite faut il lié la dalle de la maison à la dalle de la terrasse ? je pense qu'il faut la faire en 2 fois et non en 1 bloc (maison + tereasse), pour eviter tout pont thermique non ? donc ce qui veux dire pas de ferraille entre les deux ?!
    Merci de votre aide et bonne journée sous la pluie
    invite58706596
    Re : Dimensions terrasse
    Bonsoir miki74 & à Tous,
    3,5 x4 m, c'est la dimension d'une cuisine sans meubles, mais tjs tenir compte d'une place pour barbecue et pots de fleurs, ...
    Faire attention, à l'heure de l'apéro, les copains se rappliquent, mais bon, ils squattent la pelouse...
    Si les fondations de la terrasse ne sont pas reliées avec celles de la maison, vaut mieux séparer, car le poids de la maison, n'est pas le même que celui d'une seule dalle.
    Dans le temps, les fondations de la maison vont légèrement descendre (tassement, stabilisation) et la terrasse va avoir quelques problèmes (fissures,...)
    Par contre prévoir un joint souple entre terrasse et maison.
    Pas de problème de pont thermique, à moins d'une isolation par l'extérieur qu'il faut conserver entre les deux.
    miki74
    oki
    nan c pas 3.5/4 c juste la largeur de celle ci
    Donc pour toi, vaut mieux un raccord avec la maison ou pas
    Si pas de raccord = Joint souple ok
    Si il font tout en meme temps, je risque fissure, et pont ?
    donc le mieux c'est en 2fois avec joint souple ou attendre ? cb de temps ?
    invite58706596
    Bonsoir mika74 & à Tous,
    Décidément, j'avais mal lu ton poste pour la largeur. Tu trouve des tables de jardin qui font 1 m de large et il faut prévoir 0,75 m pour se dégager d'une chaise > 1 m + 0,75 +0,75 = 2,50 m donc 3,5 à 4 m, c'est bien.
    Le mieux est de séparer par une plaque de polystyrène de 5 mm.
    Tu peux tout faire en même temps. (profiter des camions de béton).
    Lors de la pose du carrelage, tu pourras mettre un joint genre silicone ou similaire (les produits ne manquent pas) entre terrasse et mur de maison. Pas de problème de pont thermique.
    A+ Cordialement.
  1. Aménagement de terrasse de toit
    Par invite63d1173e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2009, 00h26
  2. Isolation terrasse
    Par sebolino dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2009, 10h42
  3. Isolation terrasse
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 19h10
  4. isolation et toit terrasse
    Par invite5e76082f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 05h56
  5. etancheite terrasse
    Par invite95195b66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2008, 22h31
