Installation electrique pour un 2ème chauffe-eau
    woodfinger
    Je souhaite installer un 2ème chauffe-eau électrique mais je ne sais pas comment le raccorder sur le tableau. J'ai installé sur le même différentiel 1disjoncteur 2A, 2 de 20A et 2 contacteur HP/HC.
    Est-il possible avec un seul contact sec EDF de faire l'installation ?
    Ci-joint un schema de l'installation (en vert, installation actuelle - en blanc, les éléments que j'ai rajouté mais que je ne sais pas raccorder)
    Merci d'avance.
    PS : j'ai lu le post suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...haude-1er.html
    mais je ne comprends pas le schema électrique proposé...
    Cram 64
    Re : Installation electrique pour un 2ème chauffe-eau
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage woodfinger,
    Il suffit de raccorder les deux bobines des 2 contacteurs en parallèle.
    J'ai repris ton schéma et ajouté les deux ponts en trait gras noies.
    Marc.
    woodfinger
    Merci pour la réponse et le message de bienvenue
    N'étant pas très calé en électricité, je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtise:
    En suivant ton schéma:
    -j'alimente mon 2ème contacteur avec mon 2ème disjoncteur de 20A
    -Est-ce que les comportements des 2 contacteurs seront dissociés (pour en forcer un et pas l'autre par exemple) ?
    Cram 64
    Oui il suffit de mettre le contacteur dans la position de ton choix :
    - 1 les deux sur auto en temps normal,
    - 2 sur arrêt l'un ou l'autre des deux contacteurs en cas d'absence prolongée (par exemple),
    - 3 en marche forcée si l'un des appareils est épuisé.
    Il faut bien entendu repérer les deux appareils et attribuer à chacun le disjoncteur 20 A (par exemple : ancien et nouveau, en cas de panne de l'un ou l'autre des cumulus, il suffira d'ouvrir le disjoncteur 20 A correspondant pour intervenir hors tension.
    Marc.
    woodfinger
    Je te remercie chaleureusement pour cette réponse rapide et éclairée.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment le vidanger pour entretien ?
    Par invite11efd47f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 09h09
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : poser un vase expansion pour éviter au GS de s'ouvrir.
    Par inviteb078c997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 20h07
  5. Installation Chauffe Eau
    Par invite6d50e1a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2008, 10h41
