  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur le 1er ??
  1. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    359
    bonjour a tous,
    j'ai installé un 2ème ballon d'au chaude sur un agrandissement de maison de 100 L, j'ai installé un autre petit tableau éléctrique, pour cette pièce.
    le 1er ballon de 300 L de la maison est branché directement sur le compteur EDF en C1 et C2 pour profiter des heures creuses.
    pour le 2ème ballon, je voudrais savoir si on peut prendre du "jus" sur ce fil en faisant une boite de dérivation et domino et l'emmener directement à mon petit tableau éléctrique de mon agrandissement ,
    soit , de mettre un contacteur jour/nuit sur le tableau ?
    quel disjonteur , ampérage ? pour un ballon de 100 L
    16 A ou 20 A ?
    merci de votre aide
    a bientot
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. did80
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    montdidier
    Âge
    44
    Messages
    13
    Re : brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur le 1er ??
    bonjour NARITA,
    les caracteristiques de ton disjoncteur, sont en fonction de la puissance consommées de ton ballon d'eau chaude ( en watts ). quelle est le diametre du cable que tu souhaite raccorder ?
  3. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    359
    merci pour ton aide did80, j ai mis du 2.5 mm,
    je préfère peut etre le brancher sur le nouveau tableau par contre que faire pour profiter des heures creuses
    il faut un commutateur jour nuit ? et comment le brancher ?
    encore merci
    voilà c est celui là..
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...ille-render=on
    fiche technique
    Largeur (cm) : 50.5
    Hauteur (cm) : 91.5
    Profondeur (cm) : 52.9
    Puissance (kilo-watts) : 1.2
    Matière de la résisance : Anode titane, pas de corrosion.
    Temps de chauffe : 5h30
    Raccordement : 20 x 27
    Accessoire obligatoire : Groupe de sécurité. Trépied recommandé.
    Accessoires fournis : Raccord diélectrique
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour narita et tout le groupe
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... il faut un commutateur jour nuit ? et comment le brancher ? ...
    Pour profiter du tarif HC, le mieux est d'utiliser celui qui est déjà existant, et se reprendre en parallèle dessus, aux bornes du gros chauffe eau. Le problème, c'est que depuis le "petit" chauffe eau, il ne sera pas possible de forcer la marche.
    Comme il ne consomme que 5A environ, une protection 10A devrait suffire.
    Je pense que ta question sera mieux placée sur le forum dépannage, plus habitué à ces questions. Je vais le faire.
    Je vais aussi supprimer ton #4 qui est inutile.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!!
    Ton énoncé n'est pas très clair, mais on va faire un effort!
    Tu ne peux pas raccorder ce second ballon sur le premier pour plusieurs raisons:
    - Ton premier ballon de 300 litres doit consommer grosso modo 15 ampères. Si tu rajoutes les 5 ampéres du second, tu te retrouves trop près de l'intensité maxi du fusible ou du disjoncteur protégeant ce ballon (en principe 16 ou 20 Ampères).
    - Tu te retrouves aussi trop près de l'intensité maxi admissible de ton contacteur jour-nuit (20 ampères maxi).
    - Tu te retrouves enfin trop près de l'intensité maxi admissible par le fil d'alimentation du premier chauffe-eau (en principe, 2.5 mm)
    - Tu te prives en outre de la possibilité de mettre en marche forcée (ou de couper) l'un ou l'autre de ces chauffe-eau.
    La seule solution est de raccorder ton chauffe-eau au nouveau tableau électrique et d'installer dans ce tableau un second contacteur jour-nuit. La commande de ce contacteur sera raccordé au compteur EDF ou au contacteur existant, comme ça t'arrange.
    Et pendant que tu as le nez dans la tableau et les schèmas de branchement des contacteurs dans la tête, je te conseille d'en installer pour tous les appareils ménagers gros consommateurs d'énergie et que tu peux faire fonctionner de nuit : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, le retour sur investissement est plus que garanti!!
    (Futura Sciences)
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Tu ne peux pas raccorder ce second ballon sur le premier pour plusieurs raisons ...
    Toutes les raisons données sont de bonnes raisons
    C'est malheureusement plus compliqué, et c'est vrai qu'il y a, "au plus simple", une perte de la faculté de la marche forcée.
    Si l'on accepte d'en faire le sacrifice, on peut utiliser l'alimentation du gros chauffe eau pour alimenter un contacteur près du nouveau chauffe eau. Cela simplifie un peu les risques d'erreurs.
    C'est sûr que la solution la plus élégante, c'est d'amener le contact EDF au nouveau tableau.
    • Publicité
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!
    C'est vrai que l'on peut se servir de l'alimentation du premier chauffe-eau pour commander un contacteur de puissance (ou mieux un contacteur jour-nuit, permettant ainsi la marche forcée du second chauffe-eau, je n'y avait pas pensé), mais si le premier contacteur jour nuit lache, plus d'eau chaude dans tout la maison!
    (Futura Sciences)
  8. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    359
    merci pour votre aide,
    si jai bien compris j ai beaucoup de solutions.
    le compteur EDF se trouve à 50 metres de la maison. j ai tiré le fil jusqu à la maison.j 'ai branché les fils sur le c1/c2 du compteur edf directement et lautre fil , c est pour alimenter la maison entière.
    sur le premier fil qui part du compteur c1/c2 je l ai branché directement au commutateur jour nuit. pour le premier ballon de 300 litres.
    pourrais je , prendre, le fil qui vient du c1 et c2 et faire une boite de derivation et tiré un fil pour alimenter un disjoncteur de 20 A + commutateur jour nuit ?
    sinon , comment brancher sur mon nouveau tableau dans mon agrandissement mon 2ème ballon de 100 L. comme çà , il est vrai vous avez raison au cas où...je naurais plus d eau chaude dans la maison.
    donc pouvez vous m aidez a brancher le 100 L sur le nouveau tableau..les fils qui partent du ballon etc..je comprends vite si on m explique..si possible un shema ou bien detaillé pas a pas..
    encore désolé et merci encore de votre aide
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour à tout le groupe,
    Il est vrai qu'il vaut mieux installer un nouveau contacteur jour / nuit, mais attention si l'on utilise le même contact (il en existe deux sur les compteurs électroniques) la phase issue du fusible ou disjoncteur 2A. du cumulus 300 l., sera la même pour le 100 l. Il faudra prendre le neutre sur le petit tableau et signaler que la tension bobine trouve une autre origine.
    En clair, il sera préférable de créer un nouvel ensemble comprenant la protection 2 A. la protection 10 A. du chauffe eau et le nouveau contacteur jour / nuit, si le compteur dispose du 2 ème contact en espérant que ce dernier est facile à joindre.
    Marc.
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... en espérant que ce dernier est facile à joindre ...
    Hum! Pas si sûr. J'ai cru comprendre qu'il était dehors, à 50 mètres
    Tu as bien compris, Cram 64, qu'il y avait des risques d'erreurs, en "copiant" le contact EDF. C'est ma crainte aussi.
    • Publicité
  11. jenal
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Moselle
    Messages
    39
    SALUT
    regarde sur ce shema qui correspond a ton 1er chauffe eau
    km1=relai jour/nuit 1er chauf.
    il te suffit de brancher un 2eme relais jour/nuit en alimentant la bobine sur les reperes A et B
  12. zeus29
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    61
    il me semble que le tebis TS de chez hager est capable de detecter la composente de 400Mhz qui indique les HC (surement aussi le cas de in one de chez legrand)
    j'ai bien dit il me semble car je ne retrouve pas l'info (se renseigner ...)
  13. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    359
    merci pour vos reponses, en fait , pour pas compliquer , je vais le brancher sur mon nouveau tableau, avec un jour/nuit et un disjoncteur .
    est ce la meme chose de mettre un disjoncteur de 16 A ou 20 A ?
    ça change quoi ?
  14. jenal
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Moselle
    Messages
    39
    slt
    16A = 2.5mm² de section ;16X220= 3.520 kw maxi
    20A = 4mm²de section ; 20X220= 4.400 kw maxi
    • Publicité
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Pour la protection de ton cumulus de 100 l. un disjoncteur de 10 A. câble 1000RO2V 3G 1.5 de même pour la liaison entre les deux bobines même section de câble ce dernier sera protégé par le 2 A. du 1er tableau. Pense à l'étiquetage, par ex. : "attention la tension 220 V. du relais jour / nuit est alimenté par le tableau principal"
    Bon dimanche,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  2. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par tenand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
  3. Ballon d'eau chaude sur Frisquet Gazliner?
    Par Peter007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h30
  4. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par gsir0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h24
