Ampoules à Led 'liquide'
    invite3517
    Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience de ce genre de matériel :
    http://www.lampe-de-luminotherapie.com/spot-led
    Il s'agit d'ampoules à led baignant dans un liquide de refroidissement, ce qui permer de les alimenter directement en 220V...
    Est-ce intéressant ? Quels sont les points négatifs ? Quid du recyclage ?
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Ampoules à Led 'liquide'
    les ampoule a led traditionnel existe sur le marché et ce pour des puissances équivalente et fonctionnant sur le 220v alternatif. il a suffi pour cela d'un systeme de redressement dans la monture de la lampe.
    maintenant quand a la dissipation, en fonction ca peut monter a 5w rendu et donc les pertes sont tres faibles par rapport a une lampe classique . je ne vois alors pas l'intéret de ces systemes liquides surtout qu'on fabrique maintenant des lampes équipée de tube CCF d'une durée de vie de plus de 20000h et pour un prix inférieur aux leds tout en permettant de plus fortes puissances
    invite3517
    Il faut aussi compter sur le rendement de l'alime, < 1.
    L'autre avantage que je vois à un truc sans alime c'est l'absence de CEM due au hacheur de l'alime (40kHz)...
    michelduc
    dans les montages a led existant il n'y a pas de transfo pour le fonctionnement et pas d'hacheur , juste un condensateur et un bloc de diodes c'est tout
  1. Problème centrale clignotante avec des ampoules LED
    Par invite64e2d0c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/06/2015, 11h50
  2. Les Ampoules LED 220V
    Par zovi22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2010, 16h30
  3. Ampoules à LED 12V et variateur de lumière ...
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 06h26
  4. plaque luminaire et led ou ampoules
    Par invitecbec7cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 22h09
  5. Remplacer les ampoules d'une moto (6V) par une led
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 12h38
