calcul systeme de pompe de relevage eau pluviale
    dref5
    Thumbs down calcul systeme de pompe de relevage eau pluviale
    J'ai de nombreux soucis d'inondation de mon sous sol par débordement de ma station de relevage des eaux pluviales devant mon garage. Je souhaite donc reprendre le calcul du dimensionnement de la pompe pour vérifier que le système mis par mon constructeur (maison datant de 2007!!!) n'a pas ete sous dimensionne
    Voila les données la surface au sol de la maison est proche de 200m2, le toit est en 2 pentes et un cote de ces deux pentes collecte les eaux de pluies au n iveau du sous sol (devant l'entrée garage ...d'ou mon probleme!)
    Quelle regle utilisee pour realiser l'estimation m3/h nécessaire et ou puis je trouver les normes a respecter (DTU)
    Merci d'avance pour vos conseils et experience!
    Cram 64
    Re : calcul systeme de pompe de relevage eau pluviale
    Confusion de discussion.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/08/2009 à 16h01.
    f6bes
    Bjr dref 5,
    Le contructeur ne peut que s'appuyer que sur des valeurs de pluviométrie de votre région.....qu'il est nécessaire de relever (archives météo, autres..etc...).
    Le DUT ne pourra "dire" x...m3/h pour des précipitations inconnues et anormales.
    chatelot16
    la nature n'en fait qu'a sa tete et ne lit pas les normes !
    la pluie peut etre tres violente
    mesure le debit actuel de ta pompe et met en une 2 fois plus grosse
    si ca ne suffit pas met 4 fois plus gros
    surtout concoit ton instalation pour pouvoir mesurer facilement le debit reel de ta pompe : une grosse pompe bouché ne sert a rien
    Débit de la pluie X (surface du toit + autres écoulement venant vers le puisard de la pompe)= débit maximal à pomper.
    Prendre un coefficient de X (2?) pour s'affranchir des obstructions éventuelles de la crépine.
    Sans prendre pour hypothèse le record de pluie national, il faut connaitre l'intensité de la pluie maximale possible sur le "bassin versant" de la pompe de relevage.
    La pluie d'un orage fort peut dépasser largement 200mm/M2/H ( 200 litres d'eau par m2 de toiture pour une pluie d'une heure) soit pour 100m2 de toiture(1/2) 20M3/h pour la pompe.
    On voit déjà que la pompe ne viendra pas d'une grande surface de bricolage, et que chercher à pomper le débit max possible aura un certain coût.
    Une autre voie de lutte est de créer une capacité tampon qui absorbe la crête et que l'on vidange pendant et après la pluie avec une pompe plus faible.
    dref5
    Merci pour vos réponses!
    Le surface de toit qui est draine jusqu'à la pompe frise les 160m², si jee prends en compte le calcul donne je frise les 40m3/h. Ce qui est difficilement imaginable en capacité de pompe.
    La seule solutions que je vois est donc de modifier les pentes de mes rigoles de toit afin de descendre les gouttières sur la partie haute de l'assainissement.
    Quand a la pompe je vais voir pour passer sur un modèle qui peut pousser raisonnablement plus de 20m3.
    LA recherche du dtu est aussi importante pour moi afin de contraindre mon constructeur a réaliser a ses frais les modifications de l'installation.
    Les DTU sont "optenables" contre paiement sur le site de l'Afnor.
    Attention pas d'eau pluviale vers le dispositif ou collecteur d'assainissement, c'est interdit par les DTU
    A mon sens la solution la plus pérenne est le re-routage des gouttières pour que l'écoulement se fasse par gravité vers un puits perdu où le réseau d'eau pluviale. C'est peut être moins esthétique, mais cela fonctionne aussi, quand l'orage à fait sauté le courant.
    cricri78
    200 mm/h me paraît être une pluie bien trop importante pour qu'il faille la prendre en compte !
    Mais avant tout quel est le débit de ta pompe actuelle ?
    C'est toute la question, l'inondation du garage est elle tolérable, souvent, de temps en temps, jamais ?
    cricri78
    jamais n'est pas possible, et il faut donc nécessairement une limite.
    à l'instar de ce qui se fait en assainissement pluvial, on peut prendre une pluie de 10 ans, basée sur l'instruction technique et donc selon la région...
    si on possède des trésors dans son garage, on peut prendre une durée de retour de 100 ans maxi, mais au-delà cela devient absurde et il faut déménager.
    maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que les phénomènes extrêmes ont tendance à revenir plus souvent ! je pense cependant que l'effet média est prépondérant.
  1. Pompe de relevage
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/11/2019, 15h17
  2. pompe de relevage
    Par sav38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2009, 21h29
  3. [Divers] branchement pompe de relevage vidmatic
    Par fiat lux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 13h02
  4. pompe de relevage de surface
    Par invitea41e8464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 20h01
