Chauffage electrique et thermostat !
    Twinsen2
    Question Chauffage electrique et thermostat !
    Bonjour a tous,
    J'ai une question concernant le chauffage électrique et l'ajout d'un thermostat !
    J'ai actuellement dans mon salon 2 vieux radiateurs électriques que je compte changer par des radiateurs inertie stéatite.
    Je vais donc mettre 2 radiateurs de 1500W tout neuf (choix en cours)
    J'aimerais ajouter a cela non pas un programmateur, mais un thermostat programmable pour pouvoir spécifier la température que je souhaite !
    D'après ce que j'ai compris, un thermostat ne marche pas par fil pilote ! quelles sont donc les possibilités ?
    Ma question est : est ce simple a mettre en place ? existe t il un moyen de brancher cela a la sortie des fils dans le salon ? ou doit on passer par le tableau électrique ?
    Je pensais a un thermostat tel le delta 8.03.
    Merci de vos éclaircissements,
    Nicolas.
    Cram 64
    Re : Chauffage electrique et thermostat !
    Bonjour, bienvenue sur le forum bricolage Twinsen2,
    Tu peux en effet installer un TA programmable, qui commanderait les 2 appareils ? Dans tous les cas il faudra relayer les deux chauffages la sortie contact est de 1 A en 230 V.
    Il existe dans la série Deltia des TA qui régulent le fil pilote comme le Deltia_6.13.
    Marc.
    Twinsen2
    Bonjour et merci pour ce message.
    Juste pour être sûr : TA = Thermostat d'ambiance ?
    Dans le cas du 6.13, il sagit en fait d'un programmateur (via fil pilote) et non d'un thermostat non ?
    Dans le sens ou ce n'est pas le deltia qui gère la température, mais le radiateur ?
    ou je n'ai toujours rien compris ?
    Cram 64
    Oui TA = thermostat d'ambiance, Pour le raccordement je joins le schéma du deltia 6013 mais il existe d'autres modèles.
    Marc.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2009, 09h33
  3. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  4. thermostat de chauffage
    Par inviteffe7b108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h35
  5. Pb thermostat de chauffage
    Par invite41c807e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 12h42
