Qui peut me dire combien de charge peut supporter un poteau bois de 7cm X 7 cm H 1m70.
Poteau servant de support à un auvent abri bois adossé à un mur.Charge prévue 87 kgs par poteaux.
Merci pour le renseignement.
Dernière modification par richard 31 ; 01/12/2009 à 09h56.
Motif: déplacé en rubrique bricolage
avant de calculer le poteau,il fait connaître l'essence(résineux ou feuillus)Définir les condtions d'appuis de votre poteau,articulé a la base,articulé en tête,ou encastrement pour la stabilité.Appliquer les règles CB71,en attendant l'application des eurocodes,prévu pour mars 2010. Humidité du bois=15% d'ou coefficient c=1
D'autre part votre charge sur votre poteau de 87 daN,c'est de l'ELU ou de l'ELS.
supposons que votre poteau soit en sapin,catégorie II, compression axiale admissible:95 daNcm²
Section 7x7= 49cm² Inertie=200cm4 Module de flexion=57,17cm3
rayon de giration=2,02cm
Elancement=170/2,02=84,16<120
K= 3100/84,16²=0,437
Effort admissible en compression= 95x49x0,437=2034 daN pondéré
géagéa
il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
01/12/2009 - 16h42
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Re : quel poids peut supporter 1 poteau bois 7X7
Bonjour, Soude,
Votre poteau en bois ayant un coefficient d'élancement plus grand que 100, (168) il faut le calculer au flambage.
En prenant le cas le plus défavorable (2 fois la longueur), on arrive à une charge critique de 840 [kg] avec un coefficient de sécurité de 5.
Maintenant si vous aviez un croquis pour voir comment l'ensemble est fixé.
Jaunin__
En retard sur Geagea, que je salue, et toujours très complet.
01/12/2009 - 17h25
geagea
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
strasbourg
Âge
63
Messages
269
Envoyé par Jaunin
Bonjour, Soude,
Jaunin__
bonjour monsieur Jaunin,
pourquoi voulez vous prendre le cas le plus défavorable,il faut respecter les conditions des appuis des poteaux,si on se réfère a un poteau en presnant 2xlo,cela voudrait dire que le poteau est encatré en pied et libre en tête,nous allon avoir comme élancement 2xlo=170x3=340/2,02=168,25d'ou K=0,523[(1-(168,25/200)]
=0,083 d'ou N admissible= 49x90x0,083=366 daN.Il est important de bien réaliser la structure,par contreventement horizontal,aisselier sur les poteaux.Il faudrait avoir une géometrie de cet auvent.
géagéa
01/12/2009 - 17h44
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 538
Re-Bonjour, Geagea,(vous pouvez enlever le monsieur devant jaunin)
Effectivement vous avez raison, mais ne connaissant pas l'assemblage de cet abri, j'ai admis le cas lo=2l1 et pour en savoir plus:
"Maintenant si vous aviez un croquis pour voir comment l'ensemble est fixé."
Jaunin__
02/12/2009 - 08h55
geagea
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
strasbourg
Âge
63
Messages
269
Envoyé par Jaunin
Jaunin__
bonjour jaunin,
en effet vous avez raison,avec un dessin de l'abri,ce serait plus facile d'établir le flambement du poteau de l'abri,mais je n'ai rien reçu de concret
géagéa
Bonjour Jaunin
Bonjour Geagea
Merci pour vos informations.Elles me conviennent parfaitement.Pardon pour le manque de données pour les données pointus que vous vouliez me donner.Je n'en demandé pas tant.Si j'ai bien compris vos explication mon poteau en sapin de 49 cm2 de section peut supporter 95X49=4t655 :5=931Kgs en pression de poids avec marge de sécurité.
Donc pour mon projet aucun souci.150Kgs de poids par poteaux.
Les poteaux posent sur un carré de béton.1 fer plat dépassant évite son soulèvement.Une planche de 2,5X18 les relie au sommet et appui dessus les 1/2 chevrons (1m20 de portée )espacés de 63cms environs sur lesquels son cloués les liteaux où repose 3 rangées de tuiles béton.Le tout adossé à un mur avec 25 cm de pente.Entre les poteaux un aisellier.30 tuiles = 150Kgs.
