Chaudière Frisquet : quel thermostat d'ambiance choisir ? [résolu]
    inviteaf1479c2
    Nous avons une chaudière FIOUL CHAPPEE SEMPRA B avec boitier ecocontrol SP0B (Chauffage+sanitaire)
    Dans certaines pièces nous sommes équipés de robinet thermostatique et tous nos radiateurs n'en sont pas pourvus.
    Un technicien m'a conseillé de mettre un thermostat d'ambiance dans notre salon séjour et d'equiper uniquement les chambres de robinet thermostatique afin que la chaudiere cesse de fonctionner une fois la temperature atteinte.
    Cependant il n'apparrait pas évident de mettre celui ci ds le sejour dans la mesure où il y a un radiateur a chaque entrée de la pièce (2) + une cheminee+ 1 fenetre et porte fenetre. J'ai pu lire que le thermostat d'ambiance devait etre placé loin des radiateurs, des fenetres (courant d'air) et cheminée. De plus l'un des radiateurs est pourvu d'un robinet thermostatique.
    Puis je le placer dans ce cas dans le couloir (equipé d'un radiateur avec robinet manuel ) qui constitue la pièce palière entre les differentes pieces constituant le premier niveau?
    Ensuite j'aimerais savoir quelles sont les thermostat d'ambiance compatibles avec ma chaudière et que choisir à savoir programmable, electronique, sans fil ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : thermostat d'ambiance : QUE CHOISIR?
    Je ne suis pas parvenu à obtenir le schéma de l'Ecocontrol SPOB, ce qui est la version de base, le TA est probablement à raccorder sur le circulateur ?
    Pour éviter de devoir tirer 2 fils, tu peux utiliser un TA à commande radio " à contact sec " c'est à dire le 230 V sera branché sur le récepteur, mais seuls deux fils seront raccordés sur le bornier chaudière sans devoir se poser de questions sur la tension.
    Marc.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Faites une recherche sur la gamme de marque Flash .
    Le Digit2 , par exemple , vous permet de faire une programmation hebdomadaire avec une T° de confort et une T° reduite .
    inviteaf1479c2
    j'ai eu accès à la notice technique via ce lien
    http://www.baxisa.eu/doc/frameset.htm
    Cliquer sur envoyez apres la formulation suivante "Pour accéder à la Bibliothèque Technique, cliquez ici :"
    ensuite en ref. taper SEMPRA puis selectionner SEMPRAPROG B
    pour avoir acces aux notices d'utilisation, technique et aux shémas electriques. Ma chaudière date de 2007 je pense qu'il s'agit de la version 3 de 2005 pour la documentation technique.
    je ne sais pas si c'est les informations que vous avez essayé de trouver pour pouvoir me répondre.
    En tous les cas merci.
    invite728b013d
    Je ne peux pas ouvrir le lien, bien qu'inscrit.
    Si vous le pouvez postez le schéma sur ce fil.
    Marc.
    inviteaf1479c2
    je ne peux pas copier le schema depuis le site c'est bien pour ça que je vous ai détaillée les étapes pour y accéder.
    Pourtant j'arrive à cliquer sur le lien.
    ou sinon aller directement sur le site de chappee puis aller ds la rubrique biblio technique et enfin suivre les étapes que j'ai détaillé plus haut
    j'ai tout de même essayé de faire une impression ecran sur word mais je n'ai pas réussi à le mettre en pièce jointe à ce message.
    invite728b013d
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    L'écran de ce que je reçois chaque fois que je veux me connecter.
    Marc.
    invite728b013d
    Un ami m'a fait passer les notices (merci Pascal), j'ai donc sous les yeux le schéma électrique de l'Ecocontrol SP OB. Le TA agit sur le circulateur de chauffage, tu peux choisir un TA programmable à ondes radio à contact sec, ce qui te permettra de le déplacer en cas de besoin.
    Raccordement à la place du shunt D et G.
    Marc.
    invitee75a67ed
    Je possède également une chaudière Sempra Progress (eau chaude + chauffage) + ecocontrol ob. Je viens d'acheter un thermostat d'ambiance sans fil. Je suis perdu dans le montage. De mon boitier (TA), j'ai 4 fils à brancher L, N + deux autres. Plusieurs questions:
    -dois-je retirer le boitier ecocontrol qui régule en fonction de la température de l'eau pour lui substituer le TA qui régule en fonction de la température de la pièce?
    -dois-je me brancher au niveau du boitier ecocontrol?et si oui où?
    Pierre
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration bateauivre,
    Tu n'indiques pas la marque et le type de YA, mais je crois pouvoir déduire qu'il faut alimenter le récepteur entre neutre et phase à prendre sur l'alimentation 230 V de la chaudière ensuite il faudra supprimer le shunt entre D et G et les raccorder sur les deux bornes restantes du TA.
    Marc.
    invitee75a67ed
    Il s'agit d'un TA de marque Equation commercialisé par Leroy-Merlin; l'électronique est faite par Siemens. Pour le raccorder, effectivement je dois me brancher sur le domino DG (dois-je retirer le "pont" qui les joint actuellement?). Pour l'alimentation, dois-je me prendre sur le neutre et phase depuis l'ecocontrol ou avant? A priori ça a l'air assez simple mais je suis d'une incompétence notoire dans le domaine de l'électricité...
    Pierre
    invite728b013d
    Oui shunt = pont.Nom : TA Equation 2.jpg
Affichages : 358
Taille : 67,2 Ko
    Marc.
    invitee75a67ed
    Merci Marc pour cette précision; jusqu'alors un shunt c'était plutôt ça pour moi:
    http://petzl.com/fr/outdoor/produits...yvalents/shunt
    Et sinon pour l'alimentation du TA je récupère phase et neutre depuis l'ecocontrol ou bien avant leur arrivée à l'ecocontrol?
    Salutations.
    Pierre.
    invite728b013d
    Je prendrai la tension 230 V sur l'alimentation chaudière le raccordement par l'alimentation de l'Ecocontrol passe par la chaîne de thermostats et peut être interrompu en te raccordant directement le récepteur sera toujours sous tension.
    Marc.Nom : Schéma Sempra..PNG
Affichages : 625
Taille : 70,9 Ko
    invitee75a67ed
    Thermostat branché, tout fonctionne pour le mieux. Merci pour les conseils.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet : quel thermostat d'ambiance choisir ?
    Par invitef6e208f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 22h14
  2. Quel thermostat d'ambiance choisir ? TR ou PI ?
    Par invite4c6f0b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 21h23
  3. [Thermique] Quel thermostat d'ambiance choisir ? TR ou PI ?
    Par invite4c6f0b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 18h53
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
    Par invitec0692042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 22h08
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h13
