sortie de câble murale
    invite3b201e8e
    j'ai fait installer des volets roulants électriques chez moi
    pour les alimenter, l'installateur a sorti des cables électriques depuis les prises de courant encastrées, c'est à dire qu'il n'y a pas de passage de câble : les câbles sortent du dessous des prises, pincés entre le mur et la prise. selon le cas l'installateur a rectifié soit la prise soit le mur pour aménager le passage.
    pouvez vous svp me confirmer si cette installation est conforme ?
    si non quelle est la solution pour rendre l'installation conforme ?
    peut-on trouver la norme quelque part ?
    merci à tous !
    invite58706596
    Re : sortie de câble murale
    Bonsoir Netsurfer & Bienvenue su Futura Sciences,
    Voici le lien avec la norme qui est encore applicable en très grande partie...
    http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm
    On ne parle pas d'alimentation de volets roulants, ou de détecteurs d'incendie
    J'ai trouvé ceci dont Extrait :
    "Des circuits spécialisés doivent également être mis en œuvre pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues : les circuits extérieurs, piscine, chaudière, pompe à chaleur, climatisation, appareil chauffage salle de bain, foncions d'automatismes domestiques etc"...
    Si ce genre de montage d'alimentation est réalisé par exemple pour un chauffage infrarouge (puissance élevée), on n'a plus la puissance attendue sur le circuit spécialisé correspondant au nombre de prises définie (5 ou 8) >>> Donc montage complètement interdit.
    Défaut de compatibilité au niveau de la dimension des sections des fils :
    1,5² pour les fils de sortie des moteurs de volets roulants, le circuit doit vraisemblablement s'apparenter à celui d'éclairage.
    2,5² pour le circuit des prises 16A .
    Donc circuit séparé en 1,5² permettant d'alimenter 8 volets roulants si on fait le parallèle avec celui de l'éclairage avec mini-disjoncteur 16A
    Bien Cordialement
    invite58706596
    Evolution de la norme
    http://www.toitsdeprovince.fr/upload...T_C15100HD.pdf
    Page 3, tableau 771 F 1ère ligne, l'alimentation des volets roulants est bien assimilé à celle de l'éclairage >
    Eclairage, volets roulants, prises commandées 1,5² / Disjoncteur 16A / fusible 10 A.
    Par ailleurs, une autre question se pose, les prises étant montées en parallèle (à partir de la 1ère prise alimentée, on repart alimenter la suivant), comment cet électricien, a-t-il pu raccorder 2 X 3 fils alors que les connexions sont prévues pour 2 X 2fils???
    Bien cordialement
    Alzen McCAW
    Salut à tous,
    bah le technico n'est pas élec mais certainement menuisier, en plus c'est un sagoin...
    Il n'a certainement pas l'habilitation élec (stage formation sanctionnée) et la police d'assurance qui lui donne le droit de faire le branchement lui même
    En cas de gros problème (incendie ou autres) t'es marron...
    Bien entendu, comme dans la majorité des cas, le salaupiot est reparti avec un beau chèque ??? ben c'est une arnaque
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite58706596
    Bonsoir Alzen, Bien à Toi,
    Un électricien pas au courant.... ou alors mal branché!!!
    C'est sûrement un comble...
    Volet roulant > Volé roulé...
    Trop banal
    invite3b201e8e
    Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
    j'ai vérifié sur mon tableau électrique et les départs sont bien protégés correctement
    par contre j'ai du mal à évaluer la section des câbles qu'il a utilisé, c'est du câble moulé 3 conducteurs et je ne sais pas si le diamètre de la gaine peut donner une indication sur la section interne des câbles.
    ce qui m'inquiète le plus c'est la sortie de câble du mur : peut-on faire sortir le câble directement d'une prise encastrée ?
    il me semble qu'il faut utiliser soit une sortie de câble, soit une prise saillante, mais coincer le câble entre le mur et la prise encastrée ça ne me semble pas très propre
    merci pour vos avis et a+
    invite58706596
    Pas une chute de câble qui reste pour avoir le repérage inscrit sur celui-ci...
    invite3b201e8e
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    non, je ne sais pas si le travail est bien fait par contre ils ont tout nettoyé.
    voici une photo de la façon dont ils ont pris le courant dans les prises, ça vous semble normal ou pas ???
    invite58706596
    Complètement anormal : Avec les fils visibles, accessibles et effectivement coincés entre support et plaque décor...ou entre boîtier d'encastrement et support (risque de court-circuit)
    De toute façon, il est interdit de repiquer une alimentation sur une prise de quelques manières que ce soit > bien ou mal fait...
    L'alimentation des volets roulants aurait due être effectuée avec une nouvelle ligne à partir du tableau électrique avec protection adéquate...
    Aucun devis n'a été effectué auparavant par un chef de chantier?
    Ou liste des travaux effectués sur la facture?
    invite3b201e8e
    c'est bien ce qu'il me semble aussi, mais je ne trouve aucun texte ou aucune norme à ce sujet, est-ce que cela existe quelque part?
    le devis a été réalisé par l'installateur des volets roulants sans détailler les travaux électriques qui sont inclus dans un poste de 'pose et installation', comme il s'agit d'une commande pour une co-propriété je pense que le prestataire a tiré les prix au maxi pour avoir le marché, et j'ignore si la co-propriété s'est assurée qu'il dispose des qualifications nécessaires pour l'électricité, je vais vérifier auprès du syndic.
    merci et à + !
    invite58706596
    ...comme il s'agit d'une commande pour une co-propriété je pense que le prestataire a tiré les prix au maxi pour avoir le marché, et j'ignore si la co-propriété s'est assurée qu'il dispose des qualifications nécessaires pour l'électricité, je vais vérifier auprès du syndic.
    Un peu le problème des syndics qui commande une prestation sans Contrôle de Réalisation à la clé > En l'occurrence le contrôle par le Consuel.
    Tout est dirigé actuellement pour limiter et éviter les bricolages et les documents cités sont bien définis en ce sens... alors maintenant si les professionnels font eux-même du bricolage pire que les particuliers, ça n'a plus de sens...
    Si tu demandes le passage d'un Consuel, ça sera irrémédiable > A réaliser suivant la norme citée (+ évolution) et dans les règles de l'art...
    Par ailleurs, cette entreprise posant ce genre d'appareils et d'autres vraisemblablement doit avoir ses employés qualifiés à :
    1) connaissances des risques électriques
    2) la connaissance de cette norme pour réaliser un travail conforme de façon générale (la liste des détails est un peu longue)...
    Bien Cordialement
    f6bes
    Citation Envoyé par netsurfer Voir le message
    merci et à + !
    Bjr à toi,
    Je me fendrais d'une belle lettre auprés du syndic (recommandé avec AR), lui indiquant les "défauts" dans la réalisation et le "hors norme" vis à vis de la réglementation.
    Ca permets de te mettre à couvert en cas de problémes ultérieurs.
    Libre au syndic de demander la mise à la norme ou pas. C'est à lui de prendre ses responsabilités.
    On sait jamais ce que réserve le futur.
    Au moins il sera prévenu et ne pourra pas dire: "je savais pas, j'ai pas vu le stravaux, personne ne s'est plaint".
    jpg29
    merci et à + !
    Vu le travail effectué niveau électricité, çà ne m'étonne pas (la photo est suffisamment éloquente comme çà
    entièrement d'accord avec Amaty et F6bes pour que vous en référiez au syndic (au moins ils sont prévenus)
    comme disait ma grand mère:
    A chacun son métier et les cochons seront bien gardés
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite3b201e8e
    Bonjour, merci à tous, je vais essayer de trouver une solution avec le prestataire et le syndic.
    A+!
    netsurfer
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 17h10
  2. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  3. Branchement four - Sortie de cable (circuit cuisson)
    Par invite5d946f94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 16h41
  4. Sortie d'un AOP cable en suiveur
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 20h21
  5. cable de sortie d'autoradio
    Par titidivry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 19h27
