un thermostat d'ambiance sur un convecteur
    philippe61
    bonsoir a tous
    j'ai récupéré un thermostat d'ambiance mural a piles (prévu pour une chaudière gaz), et j'aimerais savoir si je peu le brancher sur un convecteur 500w le thermostat de celui-ci étant hs.
    j'ai peur que la puissance soit trop forte
    merci de votre aide
    Cram 64
    Re : un thermostat d'ambiance sur un convecteur
    Il faudrait vérifier le pouvoir de coupure indiqué sur le TA. Celui-ci varie énormément d'un fournisseur à l'autre. il faudrait pour être tranquille 5 A. Reste la possibilité de le relayer par un contacteur de puissance.
    Marc.
    philippe61
    j'ai reussi a lire (a la loupe) ce qui est inscrit dessus
    si ca peut t'eclairer!
    omron g6bu-1114p
    -us
    5vdc
    contact
    5a250vac
    5a30vd
    ccoil:5vdc
    (si tu piges avec tous ca.......)
    Cram 64
    C'est bien un contact 5 A tu peux t'en servir sans problème.
    Marc.
    philippe61
    merci a toi!
    philippe61
    autre question,
    le thermostat doit il couper la phase ou le neutre???
    Cram 64
    Un organe de coupure doit toujours interrompre le conducteur actif = phase. C'est bien la phase que tu dois faire passer par le contact du TA.
    Marc.
    philippe61
    ok c'est bon pour moi
    merci beaucoup
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur Perge B300
    Par invite9dbcc333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 15h42
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
    Par acidul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. [Blanc] THERMOSTAT D'AMBIANCE sur chaudiere VIESSMANN
    Par tcafe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h33
  5. Thermostat d'ambiance sur SD220/F
    Par invite9bc98344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h58
