chape liquide ou autre?
    invitea9984ee7
    je souhaite enlever le parquet dans mon sallon,mais il y a un tuyau de chauffage qui passe en dessous,je ne sais pas trop quoi faire.je pense bien a une chape liquide,mais je sais pas si s'est faisable,quelle epaisseur je peux faire.apparement il n'y a pas de dalle en beton en dessous,j'ai peur aux mauvaises surprises.merci de votre aide.
    invite58706596
    Re : chape liquide ou autre?
    Bonsoir Keith & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Quand tu entends qu'il passe un tuyau de chauffage, tu veux dire qu'il serpente sous le parquet et chauffe donc le salon????
    De quelle année cette mise en place?
    ...apparement il n'y a pas de dalle en beton en dessous
    Directement sur le sol??? Etonnant..., mais au moins sur un isolant??
    Il faudra peut-être quand même essayer de savoir ce qui se trouve dessous...
    Bien Cordialement
    invitea9984ee7
    Question Re : chape liquide ou autre?
    merci pour les renseignements,le tuyau de chauffage qui passe en dessous,est un tuyau classique qui est relié d'un radiateur vers la chaufferie,ma maison date de 1965 ceci explique cela.
    je pense a une chape liquide,comme ça,je pourrais enlever mon parquet et faire une dalle de niveau par rapport au reste de la maison.
    peut etre faut il que je pose la question a un chauffagiste pour savoir si je peux faire se genre de chose.
    invite58706596
    Chape liquide anhydrique pour plancher chauffant basse T° (~30 °C).
    Ton tuyau n'est pas vraiment gênant dans l'affaire.
    Ton plancher est vraisemblablement monté sur lambourdes (7/8 cm par 20 /25 cm).
    On peut supposer qu'il existe au moins une petite dalle de propreté...
    Possibilités de mettre un isolant en plaque puis une chape classique de 4 à 5cm...
    Enfin il faut voir la hauteur dont tu disposes sous ton plancher...pour pouvoir mieux élucubrer...
    Bien Cordialement
  1. quelle isolant sous chape liquide??
    Par rilou25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 21h37
  2. chape liquide
    Par invite2305b353 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 18h39
  3. chape liquide ou sèche?
    Par clarilau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2008, 06h06
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
  5. Isolation Chape?...liquide ou Normale
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 07h31
